Firewall [Captive Portal] - Konfigurer Captive Portal-godkendelse med Google Authenticator [2FA].
Vigtig meddelelse:
Sådan bruger du Captive Portal med tofaktorautentificering og Google Authenticator.
Siden USG-Flex / VPN og ATP firmware version v5.00, kan du bruge to-faktor-autentificering med Captive Portal (2FA). Disse trin vil guide dig gennem opsætningen af Captive Portal med Two-Factor Authentication og Google Authenticator.
- Tilføj ekstra to-trins brugeridentitetsbekræftelse for netværksadgang på tværs af alle lokaler
- Adaptive Google Authenticator fungerer også i et offline-miljø.
Her vil LAN2 for eksempel blive brugt til Captive Portal med tofaktorgodkendelse og Google Authenticator.
Gennemgang af trin
  1. Log ind på enheden ved at indtaste dens IP-adresse og legitimationsoplysningerne for en administratorkonto.
  2. Gå til Configuration => Web Authentication, og tilføj her LAN2 eller Network, der skal bruges til 2FA med Captive Portal:
    Force User Authentication, og vælg Google Authenticator som Authentication Type:
  3. Gå til Configuration => Object => User og tilføj brugere.
    Aktivér to-faktor-autentificering.
    Og følg disse trin:
  4. Bekræft ved at indtaste verifikationskoden, og brugeren er bundet til Google Authenticator:mceclip5.png
  5. Test din opsætning ved at forbinde en klientenhed til LANx / VLANx / det tilknyttede SSID. Når du forsøger at surfe på nettet, bør webbrowseren sende dig videre til webautentificeringsportalen (kablet klient), hvor du skal indtaste brugernavn og adgangskode. Når du bruger en WiFi-klient, bør du blive bedt om at få adgang til webautentificeringsportalen, lige efter at du har indtastet den forhåndsdelte WiFi-nøgle.
    Så nu kan vi forbinde vores klient til LAN2 på enheden, og vi kommer til Captive Portal:mceclip2.png
    Efter at have logget ind kommer den anden faktorprompt op. Se på din Google Authenticator-app, og indtast den anden faktor-nøgle:mceclip0.png
  6. Succes! Din klient kan surfe på nettet!
  7. Login-brugere vises som Login-brugere:
Nu kan din USG-Flex / VPN og ATP lade dine klienter autentificere sig mere sikkert ved hjælp af Captive Portal med tofaktorautentificering og Google Authenticator.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
