Tilføjelse af yderligere WAN-grænseflader (USG / ATP-serien)
I denne artikel vil vi se nærmere på, hvordan man "konverterer" et "reserveret" LAN-interface eller OPT-interface til et WAN-interface.
Bemærk også, at i sidste trin (hvis du vælger det "reserverede" interface) er der ingen mulighed for at ændre grænsefladen til ekstern.
Dette betyder, at hvis du IKKE kan bruge grænsefladen som primær WAN.
Indsæt grænsefladen i et WAN-TRUNK.
Denne artikel har to opsætningstrin:
1) Valg af grænseflade
2) "Konvertering" af grænsefladen
For at tilføje et WAN-interface skal du gå til:
  • Vælg grænsefladen, som du vil ”konvertere” til en WAN-grænseflade
  • Klik på "Rediger"
  • Indstil interfacetypen til “ekstern”
  • Giv det et navn under “Interface Name” (f.eks. Wan2)
  • Switch zonen til "WAN"
  • Hvis din WAN IP-tildeling er dynamisk, skal du indstille "IP-tildeling" til Dynamisk.
    • Hvis du planlægger at bruge PPPoE, skal du indstille det til "Statisk" og give det følgende parametre:
    • IP-adresse: 0.0.0.0
    • Undernetmaske: 0.0.0.0
Du har nu oprettet et ekstra WAN-interface med succes på din enhed.
ANSVARSFRASKRIVELSE:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Ikke alle tekster oversættes muligvis nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her: Originalversion
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
4 ud af 6 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
