Sådan laver du tofaktorgodkendelse med Active Directory-brugere
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær venligst opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Original Version
Baggrund
Domænenetværkssikkerhed bliver mere og mere vigtigt for alle brugere. Antag, at en anden person hacker dine personlige data på grund af din konto uden nogen beskyttelse. Så vil det ramme dig og din virksomhed hårdt.
Jo mere vi har brug for yderligere autentificering, før vi får adgang til et sikret netværk, jo mere vil og kan det beskytte dine data i sidste ende. Du kan følge denne procedure for at konfigurere to-faktor-autentificering med
din AD-server. Derefter kan du tvinge alle brugere til at foretage yderligere autentificering, før de får adgang til dit netværk.
Scenarie og topologi
Topologien og opsætningstrinnene er vist nedenfor.
1. Offentlig IP-adresse på USG'en
Konfiguration
Step.1 Opsæt AD-godkendelse i AAA-server
Gå til KONFIGURATION > Objekt > AAA-server, klik på Rediger for at opsætte AD-godkendelsesoplysninger.
Step.2 Tilføj AD-godkendelse i Auth. Metode
Gå til Konfiguration > Objekt > Auth. Method > Authentication Method > Klik på knappen "Edit" for at ændre standardprofilen.
Trin.3 Aktivér tofaktorautentificering på USG
Gå til Konfiguration > Objekt > Auth. Metode > To-faktor-godkendelse
Trin.4 Opsæt SMTP-indstilling på USG
Gå til Konfiguration > System > Notifikation > Mailserver
Trin.5 Opsæt mailattribut på AD-serveren
Gå til Start > Administrative værktøjer > Active Directory-brugere og -computere > Rediger brugerens e-mail i tabellen Generelt.
Trin.6 Opsæt L2TP VPN-tunnelregel på USG (ved hjælp af guiden)
Gå til Configuration og klik på knappen "Setup Wizard" for at oprette L2VPN
tunnel med guiden
(2) Vælg en VPN-indstilling for L2TP VPN-indstillinger for at oprette en L2TP VPN-regel.
(3) Vælg L2TP VPN Gateway interface og Pre-Shared Key for din regel.
(4) Indtast dit L2TP Pool-område, som vil blive tildelt klienten efter etablering af VPN-tunnelen. (puljeområdet kan ikke overlappe nogen grænseflades IP-undernet)
(5) Når alt er gjort, kan du gennemgå din L2TP-indstillingsoversigt og gemme
konfigurationen
Verifikation
Efter opsætning af disse konfigurationer på USG og din AD-server. Når klienten har etableret en L2TP VPN-tunnel via en AD-konto, sender USG en "Two-factor Authentication"-mail til klienten. Trafikken vil fungere, når klienten har klikket på den autoriserede knap i mailen.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
