Firewall High Availability [HA Pro] - Sådan udskiftes en defekt enhed i HA Pro
Vigtig meddelelse:
Denne vejledning viser, hvordan man udskifter en defekt enhed i en device ha-opsætning.
Scenarie og topologi
I dette eksempel skal enhed 2 udskiftes.
Før du omplacerer HA-Pro-miljøet
1. Sørg for, at alle licenser er på den resterende enhed.
2. Bekræft, at det korrekte serienummer på den resterende enhed blev indtastet på HA-Pro-siden.
Configuration > Device HA > Device HA-Pro
3. Klik på "Service License Refresh" på Device 1 for at tjekke, om der er en licensopdatering fra myzyxel.com.
Configuration > Licensing > Registration > Service > Service License Refresh
Efter modtagelse af den nye enhed (enhed 3)
1. Tag backup af konfigurationen af enhed 1
2. Enhed 3 bør bruge systemets standardkonfiguration
3. Den kørende firmwareversion skal være den samme på begge enheder.
4. Den kørende partition skal være den samme på begge enheder.
Aktiv (enhed 1) - kører firmware 4.35 (ABIQ.2)
Passiv (enhed 3) - kører firmware 4.35(ABIQ.2)
Konfiguration på enhed 1
Gå til følgende indstillinger, og marker"Aktivér enhedens HA":
Configuration > Device HA > Device HA Pro
Sørg for, at konfigurationen i hvert felt er korrekt. (Administrations-IP for den aktive og passive enhed, adgangskode ...)
Tryk derefterpå knappen apply på .
Konfiguration på enhed 3
Gå til følgende indstillinger, og sæt kryds i"Aktiver konfigurationsprovisionering fra aktiv enhed" og"Aktiver enhedens HA", og tryk derefter på Anvend:
Tryk på OK for at afslutte konfigurationen af den passive enhed.
Nuforbinder heartbeat-porten (den sidste kobber-ethernet-port) og venter på fuld synkronisering.
I dette eksempel er ATP800's heartbeat-port port 12.
Vær opmærksom på:
Du må ikke ændre konfigurationen, før synkroniseringen er færdig.
Det tager omkring 10 minutter for den første fulde synkronisering.
Synkroniseringsstatus kan også kontrolleres via konsollen.
Kommandoer:
# show device-ha2 device-status
# show device-ha2 passive device-status
# show device-ha2 sync summary
Bekræftelse
Du kan tjekke, om alt fungerer, i loggen over enhedens HA-status.
Du bør se følgende meddelelser, når konfigurationen var vellykket:
Enhed 1 (aktiv rolle)
Enhed 3 (passiv rolle)
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
