Nebula VPN - Konfigurer IPSec IKEv1 VPN Client (Client-To-Site)
Vigtig besked:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Ikke al tekst er muligvis oversat nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her: Originalversion
Denne vejledning hjælper med konfigurationen af Zyxel IPSec VPN-klienten (version 3.8.204.61.32) til VPN-forbindelse med Nebula CC IPSec Remote Access VPN (C2S)-funktionen ved hjælp af Nebula Security PRD_INS_4GtS.
Indholdsfortegnelse
  1. Oversigt
  2. Understøttede enheder
  3. Nebula Control Center opsætning
  4. VPN-klientopsætning (SecuExtender IPSEC VPN-klient)
Oversigt
Et VPN (Virtual P rivate Network ) giver sikker kommunikation mellem websteder uden udgifter til lejede kredsløb. VPN'er bruges til sikker transport af trafik over internettet på et usikkert netværk, der bruger TCP/IP-kommunikation. En fjernadgang VPN (klient-til-sted) giver medarbejdere, der er på rejse eller fjernarbejder, sikker adgang til virksomhedens netværksressourcer. Der er flere typer VPN-protokoller/teknologier, der kan bruges til at etablere en sikker forbindelse til virksomhedens netværk, L2TP, PPTP, SSL, OpenVPN osv. Denne vejledning vil referere til IPSec-protokollen for at etablere en sikker VPN-tunnel mellem eksterne værter ( brugere forbundet til internettet uden for virksomhedens netværksstruktur) og NebulaCC-gatewayen. Tredjeparts IPSec-software er påkrævet for at etablere VPN-forbindelsen, da de nuværende operativsystemer mangler en indbygget IPSec-klient. Denne gennemgang hjælper med at konfigurere VPN-opsætningen på IPSec VPN-klienten (version 3.8.204.61.32).
NSG-serien (50/100/200/300)
USG FLEX-serien (100/100W/200/500/700)
Nebula CC VPN-opsætning
Bemærk: På Nebula Kontrolcenter er der et krav om, at der skal være en brugerdatabase i baggrunden for at med IPSec-klienten godkendes hen imod. For at dette skal fungere, skal vi i klienten opsætte "X-Auth" og "Config Mode".
Klik ind på den nye Nebula CC brugergrænseflade og gå til:
Security gateway (or USG FLEX) → Configure → Remote access VPN
Angiv Client VPN-serveren som en IPSec-klient. Hvis din NSG/USG FLEX er placeret bag NAT-gatewayen, skal du skrive NAT-traversal.
Opret en VPN-klientkonto til godkendelse. Typen er Nebula Cloud Authentication. Sørg for at oprette en bruger i den respektive undermenu
Security Gateway (or USG FLEX) -> Site-Wide -> Configure -> Cloud Authentication
Zyxel VPN-klientopsætning
Den seneste version af Zyxel IPSec VPN-klienten kan downloades fra her . Når klienten er installeret, skal du starte programmet og åbne Konfigurationspanel . Klik på mappen "IKE V1" under VPN-konfiguration , når mappen er valgt, skal du trykke på "Ctrl + N"-tasterne på tastaturet for at tilføje en "Ikev1Gateway"-regel. Foretag følgende ændringer af reglen:
  1. Fjernbetjening Gateway
    • Interface – Vælg den grænseflade, som computeren skal bruge til at etablere VPN-forbindelsen. Indstil dette til Nogen hvis VPN-klienten får lov til at bruge enhver forbindelse, der er tilgængelig på computeren.
    • Remote Gateway – Indtast FQDN/DDNS/IP for NebulaCC-gatewayen, du vil oprette forbindelse til.
  2. Godkendelse
    • Vælg indstillingen "Foruddelt nøgle".
    • Indtast den foruddelte nøgle, der bruges på NebulaCC IPSec-konfigurationen, og "Bekræft" nøglen.
  3. X-Auth
    • Aktiver – Dette felt skal være markeret.
    • X-Auth Popup - Dette felt bør kun markeres, hvis du ønskede at blive bedt om brugernavn og adgangskode ved forbindelse
      • Login – Angiv NebulaCC VPN-kontobrugernavn. Kun hvis "X-Auth Popup" ikke er markeret.
      • Adgangskode – Angiv adgangskoden til NebulaCC VPN-konto. Kun hvis "X-Auth Popup" ikke er markeret.
  4. Kryptografi (eksempel opsætning)
    • Kryptering – Vælg AES256 fra rullemenuen.
    • Godkendelse – Vælg SHA-256 fra rullemenuen.
    • Nøglegruppe – Vælg DH14 (1024) fra rullemenuen.
Fra "Ikev1Gateway" skal du klikke på Protokol fanen og foretag følgende ændring:
Aktiver Mode Config mulighed.
mceclip3.png Mens "Ikev1Gateway" er fremhævet, skal du trykke på "Ctrl + N"-tasterne på tastaturet igen for at tilføje "Ikev1Tunnel"-delen af forbindelsen. Foretag følgende ændringer:
  1. Adresse
    • VPN-klientadresse – Lad denne mulighed være som den er. (0.0.0.0 som standard)
    • Adressetype – Vælg Subnet-adresse fra rullemenuen.
    • Fjern-LAN-adresse – Indtast NebulaCC lokale LAN IP-skema.
    • Undernetmaske – Indtast NebulaCC lokal LAN-undernetmaske.
  2. ESP
    • Mode – Vælg Tunnel fra rullemenuen.
  3. PFS
    • Lad denne indstilling være umarkeret.
  4. Livstid
    • Levetiden er mængden af tid, i sekunder, før klienten genforhandler algoritmerne.
Når alle indstillinger er foretaget, skal du klikke på Konfiguration mulighed på værktøjslinjen, og vælg Gem . Dette vil gemme alle de ændringer, der er foretaget til klienten.
For at etablere VPN-forbindelsen til NebulaCC-gatewayen skal du højreklikke på "Ikev1Tunnel" og vælge Åbn tunnelen eller tryk på (Ctrl + O) på dit tastatur.
Verifikation
Når VPN-forbindelsen er etableret, kan du bekræfte forbindelsen ved at åbne et kommandopromptvindue (eller PowerShell) og udstede følgende kommandoer.
  • ipconfig
    Denne kommando giver IP-adressen til VPN-grænsefladen.
  • ping [fjernadresse]
    Denne kommando giver dig mulighed for at køre en ping-test til en enhed placeret på NebulaCC gateways LAN-netværket.
På NCC skulle du nu kunne se logfiler, der viser, at VPN'en fungerer korrekt. På nedenstående skærmbillede kan du se, at hovedtilstandsanmodningerne har nået USG, fase 1 kunne etableres med succes, og XAuth i Nebula Control Center fungerer fint.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
