Zyxel Network-Attached Storage NAS - Opsætning af zCloud på NAS og iPhone og Android
Artiklen vejleder brugere i opsætning af zCloud-appen til at overføre filer mellem mobile enheder (iPhone eller Android) og en Zyxel NAS. Den dækker konfiguration af netværksindstillinger, sikring af korrekt port forwarding og tilslutning af appen til NAS'en. Detaljerede trin for både iOS- og Android-platforme er inkluderet, herunder hvordan man finder NAS'en, indtaster nødvendige adresser og legitimationsoplysninger samt aktiverer sikre forbindelser via HTTPS.
Produkt med udløbet levetid: Vi beklager at måtte informere om, at produktet "Zyxel NAS Devices" har nået slutningen af sin brugstid. Som følge heraf kan teknisk support for denne enhed være begrænset. Vær opmærksom på, at enhver håndtering eller brug af en enhed, der allerede er udgået, sker helt på eget ansvar. Du kan finde en liste over forældede enheder, inklusive deres udfasnings- og slutdatoer for support, på linket nedenfor. Denne side indeholder også den senest opdaterede version til din enhed: End of Life
For at kunne få adgang til NAS'en på farten, skal et par betingelser være opfyldt.
  • Du skal have en IPv4-adresse fra din internetudbyder (ISP). Denne må ikke være bag en dobbelt NAT.
    Du kan tjekke dette ved at kontrollere din routers IP-adresse, som din ISP har tildelt.
    IPv4 eksempel: 85.241.35.14
    IPv6 eksempel: 2001:4dd0:af14:8233:3a10:d5ff:fe81:d6e
    Hvis IPv4-adressen er inden for et af disse tre områder, kan det antages, at der er en dobbelt NAT:
    10.0.0.0 - 10.255.255.255
    172.16.0.0 - 172.31.255.255
    192.168.0.0 - 192.168.255.255
    Disse adresseområder er private adresser. Venligst tjek, hvilken situation der gælder for dig.
    Forveksl venligst ikke disse adresseområder med de adresser, du bruger internt.
    Du kan få din offentlige IP bestemt via tjenester, der tilbydes på internettet. Hvis den IP, der bestemmes af en af disse tjenester, matcher den IP, der er tildelt af ISP'en, kan du antage, at du har IPv4.
     IP provided by the ISP,
    (Eksempel på offentlige IPv4- og IPv6-adresser i AVM FritzBox)
  • Hvis din ISP tildeler dig en IPv4-adresse, men denne ikke altid er den samme, har du brug for en måde at løse IP-adressen på.
    Denne video beskriver allerede, hvordan man forbinder NAS'en til zCloud-appen, men ved brug af UPnP.
  • For at kunne nå NAS'en eksternt via HTTPS, bør du åbne port 443 i retning mod NAS'en i din router. Hvis du ønsker at bruge en anden port, bør du omdirigere en anden port (for eksempel 4433) fra ekstern til intern. Til dette bør du også konsultere din routers manual.
Nu hvor kravene er afklaret, kan vi begynde konfigurationen.
(Her antages det, at port 4433 er omdirigeret fra ekstern til 443)
Opret en bruger på NAS'en og tildel bruger-specifikke rettigheder.
Installer zCloud-appen fra den respektive portal på din mobile enhed og åbn den.
iOS:
  • Under Find en NAS, tryk på + ikonet øverst til højre
  • Indtast her under IP / Netværksnavn din zyxel.me-adresse (for eksempel your-nas.zyxel.me).
  • Hvis du bruger en port anden end 443, skal du også indtaste den her. Adressen skal se således ud: yournas.zyxel.me:4433
  • Indtast den oprettede bruger og hans adgangskode i de tilsvarende felter
    Aktiver HTTPS
  • Hvis du ønsker det, kan du nu aktivere Husk brugernavn og adgangskode.
  • Tryk på Log ind øverst til højre
Android
  • Åbn menuen øverst til venstre
  • Tryk på "Find en NAS"
  • tryk på + symbolet øverst til højre
  • Hvis du bruger en port anden end 443, skal du også indtaste den her. Adressen skal se således ud: your-nas.zyxel.me:4433
  • Aktiver HTTPS
  • Du kan nu kontrollere, om den indtastede adgangskode er korrekt ved at sætte flueben i "Vis adgangskode"
Nu har du med succes opsat NAS'en på din mobile enhed.
En lille bemærkning:Zyxel NAS-enheder har nået slutningen af deres supportperiode. Vi forstår, at dette kan være upraktisk, så for at hjælpe dig, besøg venligst vores forum eller udforsk NAS-sektionen i vores vidensbase for alle detaljer. Du kan også finde en liste over forældede enheder og deres supporttidslinjer på linket nedenfor.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
8 ud af 34 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
