On-Premise/Nebula - Konfigurer Sonos og Spotify Connect til Firewall/Switch
Vigtig meddelelse:
Vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Ikke al tekst kan blive oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her: Original version
I denne artikel vil vi se nærmere på:
"Hvordan får du Sonos-appen og Spotify Connect til at fungere, hvis du bruger et Zyxel-produkt?"
Denne artikel vil hjælpe dig med at konfigurere dine Sonos-højttalere i dit Zyxel-miljø og få Spotify Connect op at køre.
Tabel over indhold
1) Introduktion
2) Konfigurer stand-alone firewall
2.1 Konfigurer indholdsfilter
2.2 Konfigurer firewallregler
2.3 Konfigurere IGMP på WAN/LAN-grænseflade
3) Konfigurer stand-alone switch
4) Konfigurer Nebula Firewall
4.1 Konfigurer indholdsfilter
4.2 Konfigurer firewallregler
4.3 Konfigurer IGMP Upsteam & Downstream
5) Konfigurer Nebula Switch
5.1 Konfigurer RSTP
5.2 Konfigurer IGMP
1) Introduktion
Denne artikel kan også bruges til at aktivere Spotify Connect til Multiroom- og Home Speaker Systems af andre mærker.
For eksempel:
  • Bose
  • Yamaha
  • osv ...
Du skal blot ignorere de trin, der er nødvendige for Sonos-systemet.
Vi går ud fra, at topologien ser således ud:
  • Sonos er enten en kablet eller trådløs klient i netværket.
  • Indholdsfilteret er aktivt på Zywall/USG/ATP
  • Vi bruger en Zyxel Switch og Access Point
Lad os begynde at sætte det op!
2) Konfigurer Stand-alone Firewall
Sørg for, at du deaktiverer funktionen:
dyn_repppppppp_0
Dette skal gøres, fordi Spotify Connect stadig bruger SSL v3 til sikker kommunikation.
Configuration -> Security Service -> Content Filter
Nu går vi til Content Filter Profile for vores netværk:
Gå til: Tilpasset tjeneste
Klik på "Enable Custom Service" og tilføj følgende URL til Trusted Web Sites:
Indstillinger, der kun er relateret til Sonos:
dyn_repppppppp_2
Indstillinger, der kun vedrører Spotify Connect:
dyn_repppppppp_3
Nu skal vi konfigurere to firewallregler for at tillade IGMP og Multicast fra WAN.
Først skal vi oprette et adresseobjekt for IGMP Range:
dyn_repppppppp_4
224.0.0.0-239.255.255.255
Nu opstiller vi vores regler:
Configuration -> Security Policy -> Policy Control
-> "Add"
-> "Enable"
To: ZyWALL
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: any
Service: Multicast
-> "OK"
-> "Add"
-> "Enable"
To: YOUR LAN NETWORK
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: IGMP_RANGE
-> "OK"
2.3 Konfigurer IGMP på WAN/LAN-interface
Configuration -> Network -> Interfaces -> Ethernet
For WAN-grænsefladen aktiveres IGMP Upstream:
For LAN-grænsefladen skal du aktivere IGMP Downstream:
Følg venligst vores vejledninger om RSTP og IGMP Snooping:
Sådan konfigureres RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol) i en ring topologi
Sådan konfigureres IGMP Snooping for multicast-klienter i samme LAN
Hvis du har aktiveret Content Filter, skal du navigere til"Site-Wide -> Configure -> Firewall -> Security Service" og fjerne markeringen af "drop connection where there is an HTTPS connection with SSL v3 version". Dette skyldes, at Spotify Connect stadig bruger SSL v3.
Rediger derefter indholdsfilterprofilen, og tillad
dyn_repppppppp_7
Opret en ny firewallregel, der tillader alt, hvad der kommer til enheden på multicastprotokolnummeret "2"
Samt en anden firewallregel, der tillader alt, hvad der kommer til multicast-området 224.0.0.0.0-239.255.255.255.255 på multicast-protokolnummeret "2".
Naviger til"Site-wide -> Configure -> Firewall -> Interface", klik på edit på din WAN-grænseflade og rul ned til "IGMP proxy". Sæt derefter kryds i dette felt samt vælg IGMP upstream.
Rediger din LAN- eller VLAN-grænseflade, og rul ned til aktivering af IGMP-proxy og vælg IGMP Downstream her.
For at Multicast kan fungere korrekt skal vi også konfigurere Spanning Tree og IGMP Snooping.
5.1 Konfigurer RSTP
dyn_repppppppp_8
Klik på tænd/sluk-kontakten for RSTP, hvis den ikke allerede er aktiv
5.2 Konfigurer IGMP
dyn_repppppppp_9
Da vi kun har én switch, vælger vi at den skal have "Querier Role".
Nu er vi klar og klar til at gå i gang!
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
