Firewall [USG/USGFLEX/VPN/ATP] - Problem med certifikatside eller HSTS for hotspot-løsning
Vigtig meddelelse:
Som standard har USG / ZyWALL / ATP-serien et certifikat, der ikke er tillid til, og hotspotbrugeren (gæsten) skal klikke for at fortsætte / springe certifikatmeddelelsen over for måske at se login-sidens oplysninger. Denne artikel beskriver det bedst kendte scenarie for, hvordan det kan løses.
Løsning
Du skal købe et certifikat med et FQDN-navn, f.eks. "hotspot.hotelname.de" (normalt er et billigt domæneverificeret certifikat nok).
Importer certifikatet inklusive den private nøgle i firewall-enheden under
dyn_repppp_0
  • Skift under System -> WWW certifikatet til at uploade et
Du kan beslutte, om du vil holde "Redirect HTTP to HTTPS" aktiv eller ej. Begge dele kan fungere i sidste ende.
Tilføj en A-Record i DNS-indstillingen, så den matcher din foretrukne: WAN IP til dit FQDN-navn
Brug kun WAN IP, hvis denne IP ikke bruges i NAT til HTTP / HTTPS Port, og hvis det er en statisk IP, ellers brug LAN IP, men WAN anbefales.
Login by SSH to USG and enter the following commands:
configure terminal
web-auth redirect-fqdn
write
exit
  • Sørg for, at dit LAN-undernet (til hotspot-brugere) har ZyWALL som første DNS-server til at fange FQDN.
Med disse Best Practice-konfigurationer kan vi understøtte op til 80% af alle klienter/mobiltelefoner, der kan undgå HTTPS-problemet eller HSTS-problemet, men denne løsning har også nogle begrænsninger.
Begrænsninger og Tips&Tricks
Begrænsninger, hvis klienten, dvs. Android Phone, iPhone, Mac, Windows 10 ... ikke kan understøtte Hotspot Detection Feature (ældre versioner, blokeret af software ...)
  • Hvis hjemmesiden ikke understøtter HSTS-certifikat, dukker advarslen stadig op, men kan springes over.
  • Hvis hjemmesiden understøtter HSTS (google, facebook..), viser den en certifikatadvarsel og blokerer den (ingen mulighed for at fortsætte herfra), i så fald skal en kunde besøge 6.6.6.6 IP, der er konfigureret her, for at få adgang til den.
  • Du kan prøve at deaktivere "Redirect HTTP to HTTPS" og se, om det virker bedre.
  • En walled garden-liste for nogle kendte HSTS-sider kan hjælpe med at udelukke nogle fra Web-Auth først (ingen autentificering) og lade kunderne autentificere, når de besøger en side uden HSTS (Hotspot-licens påkrævet).
For eksempel:
  • *.google.com
  • *.facebook.com
  • * fungerer som et wildcard
Bemærk: Så snart der er en ny RFC-standard på plads, vil vi overvåge situationen og opdatere vores softwareversioner for at levere den bedste løsning, som er tilgængelig på markedet, du kan overvåge det her: http://www.rfc-editor.org/info/rfc7710
Her er en artikel, der beskriver, hvordan man bruger Let's Encrypt-certifikater på en USG
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 5 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
