Ændringsstyring Port via CLI på USG/VPN/ATP-enheder
Sådan ændres WWW, SSH og Telnet-porte via CLI-kommando.
Denne vejledning vil dække processen med at ændre administrationsværdierne for WWW, SSH og Telnet via CLI-kommando.
WWW værdier
WWW-administrationen inkluderer HTTP/HTTPS-adgang til apparatet. Kommandoeksemplerne nedenfor vil forklare, hvordan man ændrer administrationsporten, deaktiverer en specifik protokol (HTTP og/eller HTTPS) og tillader adgang fra visse IP'er.
  1. Kommandoen nedenfor ændrer HTTP-administrationsporten.
  • Router (config)# ip http port <1..65535>
  • Eksempel: "ip http-port 8080", vil ændre http-administrationsporten til 8080.
  • Kommandoen nedenfor deaktiverer HTTP-administration.
    • Router (config)# no ip http server
  • Kommandoen nedenfor begrænser HTTP-adgang til bestemte computere.
    • Router (config)# address-object object_name
    • Eksempel: "address-object Admin_PC 192.168.1.201" vil oprette adresseobjektet "Admin_PC" ved hjælp af en værtsadressetype med en værdi på 192.168.1.201.
    • Gentag processen for at tilføje andre administrationsmaskiner.
    • Router (config)# ip http server table {admin|user} rule {rule_number|append|insert rule_number} access-group {ALL|address_object} zone {ALL|zone_object} action {accept|deny}
    • Eks: Router (config)# ip http server tabel admin regel indsæt 1 adgangsgruppe Admin_PC zone LAN1 handling accepter
    • Gentag processen for at tilføje eventuelle yderligere admin-enheder.
    • Ex:  Router (config)# ip http server table admin rule insert 2 access-group ALL zone ALL action deny
    • Først skal du oprette et adresseobjekt til computerens IP-adresse, som vil få adgang til HTTP-administrationen.
    • Nu kan vi oprette en "Admin Service Control"-regel for at begrænse login-adgang over HTTP-administration.
    • Tilføj en regel nederst for at nægte adgang fra andre enheder.
    • Genstart enheden, hvis det er nødvendigt, for at lukke alle aktuelt åbne sessioner. Hvis en session til enheden eksisterer fra en node, der ikke er på tjenestekontrollisten, forbliver denne adgang, indtil sessionen slutter. Genstart af enheden lukker alle sessioner, så kun tilladte noder kan administrere apparatet.
  • Kommandoen nedenfor ændrer HTTPS-administrationsporten.
    • Router (config)# ip http secure-port <1..65535>
    • Eksempel: "ip http sikker-port 4443", vil ændre https-administrationsporten til 4443.
  • Kommandoen nedenfor deaktiverer HTTPS-administration.
    • Router (config)# no ip http secure-server
  • Kommandoen nedenfor begrænser HTTPS-adgang til specifikke noder.
    • Router (config)# ip http secure-server table {admin|user} rule {rule_number|append|insert rule_number} access-group {ALL|address_object} zone {ALL|zone_object} action {accept|deny}
    • Eks: Router (config)# ip http sikker-server tabel admin regel indsæt 1 adgangsgruppe Admin_PC zone LAN1 handling accept
    • Ex:  Router (config)# ip http secure-server table admin rule insert 2 access-group ALL zone ALL action deny
  • Se en udskrift af status
    • HTTP-administrationsstatus brug kommandoen "vis ip http-serverstatus".
    • HTTPS-administrationsstatus brug kommandoen "vis ip http server sikker status".
    SSH værdier
    SSH-styringsindstillingen giver en bruger mulighed for at foretage ændringer i apparatet ved hjælp af CLI-kommandoer. Som standard fungerer SSH på TCP:22, men dette kan ændres til en anden port. Tjenestekontrol kan også konfigureres til kun at tillade godkendelse til SSH fra bestemte noder. Nedenfor er de kommandoer, der bruges til at ændre administrationsporten og indstille servicekontrolregler.
    1. Skift SSH-serviceadministrationsporten.
    • Router (config)# ip ssh server port <1..65535>
    • Eksempel: "ip ssh-serverport 2223", vil ændre SSH-administrationsporten til 2223.
  • Kommandoen nedenfor vil deaktivere SSH-administrationskapacitet.
    • Router (config)# no ip ssh server
  • For at begrænse adgangen til SSH-administration til visse noder bliver vi nødt til at konfigurere en tjenestekontrolregel ved hjælp af følgende kommando.
    • Router (config)# ip ssh server rule {rule_number|append|insert rule_number} access-group {ALL|address_object} zone {ALL|zone_object} action {accept|deny}
    • Eks: Router (config)# ip ssh server regel indsæt 1 adgangsgruppe Admin_PC zone LAN1 handling accepter
    • Tilføj eventuelle yderligere servicekontrolregler
    • Ex:  Router (config)# ip ssh server rule insert 2 access-group ALL zone ALL action deny
    • Opret først et adresseobjekt til netværksenheden, der skal bruges til at administrere ZLD-enheden via SSH. Brug trinene ovenfor for WWW-værdier > Trin 3 for at oprette adresseobjektet.
    • Tilføj tjenestekontrolreglerne.
    ANSVARSFRASKRIVELSE:
    Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Ikke al tekst er muligvis oversat nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her: Originalversion
    Artikler i denne sektion
    Var denne artikel en hjælp?
    3 ud af 4 fandt dette nyttigt
    Log ind for at kommentere.
