Nebula NSG Series - Konfiguration af PPPoE internetopkald
Bemærk: Hvis din internetudbyder bruger VLAN'er på WAN Port, har du brug for en udpeget enhed til videresendelse af mærkede pakker. De fleste af vores VMG-serier, der er indstillet til Bridge-Mode, skal gøre jobbet godt. Valgmuligheden for VLAN-tagging på NSG er i øjeblikket under udvikling, og fra og med juli 2019 implementeres ved udgangen af 4. kvartal / 2019.
Når du prøver at forbinde din Nebula Gateway (NSG) via PPPoE, skal du direkte oprette forbindelse til Nebula Gateway lokalt og få adgang til enheden via HTTPS.
Naviger til Konfiguration> Interface:
Du kan nu vælge mellem WAN-grænseflader. Klik på den respektive grænseflade enten to gange, eller fremhæv den grænseflade, du vil indstille PPPoE til, og klik på "Rediger" -knappen for at se denne menu:
Her kan du indstille de respektive PPPoE-legitimationsoplysninger og anvende via "OK" -knappen.
I interface-menuen kan du nu tilslutte den respektive enhed:
Tillykke, det lykkedes dig at konfigurere PPPoE-grænsefladen på din NSG!
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 5 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
