Nebula [Authentication] - Opsætning af Captive Portal på en firewall [Nebula Security Gateway].
Vigtig meddelelse:
Zyxel Nebula Security Gateway (NSG)-serien, der er designet som SMB-gatewayenheder, tilbyder en integreret captive portal. Denne tutorial viser dig, hvordan du konfigurerer den på ingen tid!
  1. Log ind på nebula.zyxel.com
  2. Vælg den respektive organisation og det websted, der har brug for Captive Portal-konfiguration
  3. Naviger til
dyn_repppp_0
  1. Vælg det LAN-interface, hvor klienterne skal autentificeres, og metoden "Sign-on with: Nebula Cloud Authentication"-metoden
  2. Aktivér "Walled Garden" for at tilføje adresser, som klienter kan tilgå uden at autentificere sig via Captive Portal.
  3. Under Captive portal access attributes kan du vælge, om klienterne må oprette konti, og om de kan logge ind med én konto fra flere enheder.
  4. Under "NCAS disconnection behavior" kan du definere, hvilke klienter der skal blokeres, når Nebula Cloud Server ikke er tilgængelig, og klikke på "Save".
  5. Naviger til
    Site-wide > Configure > Cloud Authentication
  6. for at oprette en brugerkonto med "Account Type: Guest" ved at klikke på "Add"
  7. Når du har udfyldt legitimationsoplysningerne for brugeren, skal du indstille "Authorized" til Yes og klikke på "Create User"
  8. Klik på "Save" i Cloud Authentication-skærmen igen.
Bemærk venligst: Naviger til
dyn_repppp_2
for at tilføje generelle Walled Garden-adresser, som ikke kun gælder for en bestemt godkendelsesmetode.
Se denne artikel om, hvordan du konfigurerer Captive Portal på din Nebula WiFi:
Nebula - Konfigurer Captive Portal på SSID
Kontotypen "Bruger" skal bruge en Active Directory / RADIUS-server.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
