Firewall - Tilknytning af LAN-port [Zywall/USG/USG FLEX]
Vigtig meddelelse:
I den følgende tabel kan du se, hvilken LAN1-port (192.168.1.1) der er i standardindstillingerne på ZyWALL-serien:
Da vi har haft et par supportanmodninger fra kunder, der ikke kunne finde standard LAN1-porten på deres nye USG FLEX 700, skal du være opmærksom på, at oplysningerne i den quick start guide, der følger med enheden, kan være lidt forvirrende eller misvisende.
På USG FLEX 700 er standard LAN1-porten GE3!
Du kan altid slå disse oplysninger op for enhver firewall i brugervejledningen under afsnittet "Default Zones, Interfaces and Ports": https://download.zyxel.com/USG_FLEX_700/user_guide/USG%20FLEX%20700_V5.10_Ed1.pdf
Så hvis du har problemer:
  • Indstil din computer til DHCP
  • Du kan prøve en port på USG'en, og måske sørge for at køre "ipconfig /renew", når du kan se, at link-LED'en på porten lyser.
  • Tjek via "ipconfig", om du har modtaget en IP.
  • Hvis der stadig er problemer, skal du udføre en fabriksnulstilling af USG'en for at sikre, at den virkelig er i standardkonfiguration.
KB-00337
DISCLAIMER:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:
Original Version
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
