Zyxel Support [IPTV] - Netværkstips om IPTV
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær venligst opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Original Version
Distribution af IPTV-data via Internet Group Management Protocol
IPTV stiller særlige krav til den hardware, der bruges. Internet Group Management Protocol (IGMP) sikrer en effektiv distribution af IPTV-datapakker. Særlige grupperingsmeddelelser styrer multicast-strømmen, så hver deltagende netværkskomponent fra udbyderen til STB'en (Set Top Box) ved, hvilke porte der har brug for data fra den valgte kanal. Hvis der anmodes om en tv-strøm fra flere porte, duplikeres datapakkerne ved den tilsvarende node efter behov. Som et resultat behøver udbyderen ikke at sende dataene individuelt til hver STB, hvilket ville forårsage en enorm mængde data, men dataene multipliceres på vej til boksene.
Zyxel-produkter, der understøtter IGMP
Router
  • SBG3300 / SBG3500 / SBG3600-serien
  • VMG8924
  • P-870H / P-870HN
  • FMG3024 / FMG3025
Aktuelle IPTV-tilbud kræver mindst IGMP v2. Alle Zyxels VDSL-routere understøtter IGMP v2, men nogle kræver en vis tilpasning af konfigurationen.
Firewall
  • ZyWALL 110/310/1100
  • USG40 / 60/110/210/310/1100/1900
For IPTV-implementering skal IGMP konfigureres
Switch
  • GS1900 / GS1910 / GS1920-serien
  • GS2200 / GS2210-serien
Til IPTV-implementering skal IGMP være konfigureret
Trådløs bro
  • WAP5605
Powerline
  • PLA5205 / PLA5215
Switche med IGMP-understøttelse
Hvis der bruges flere switche i det lokale netværk, skal de også understøtte IGMP. Simple, ikke-konfigurerbare switche distribuerer multicast-data til alle porte på grund af manglende indlæringsfunktion. Med aktiv IGMP-snooping lytter en switch, der er forbundet mellem firewallen og set-top-boksen, og lærer, hvilke porte der kræver multicast-data. Ikke-forbundne forbindelser slipper for unødvendig levering af store mængder data. Ellers bliver access points hurtigt overdøvet, fordi de unødvendigt distribuerede data hurtigt opbruger hele WLAN-båndbredden.
Bemærkninger om forskellige udbyderes routere
Swisscom Centro Piccolo & Grande
Swisscoms Centro Piccolo og Centro Grande routere muliggør IP-forwarding. Det giver dig mulighed for at oprette dit eget netværk bag routeren med en USG-firewall. Firewallen modtager Centro-routerens offentlige IP-adresse via DHCP. TV-set-top-boksen kan kun betjenes med denne indstilling parallelt med den ældre USG-firewall. Med USG110 - repræsentativ for NextGen-serien - fungerer tv-tjenesten også bag firewallen. Alle netværkskomponenter mellem udbyderens router og set-top-boksen - inklusive de anvendte switche - skal som minimum understøtte IGMPv2.
Hvis de integrerede telefonporte i Centro Piccolo og Centro Grande ikke bruges, kan routerne om nødvendigt erstattes af en simpel VDSL-bro (f.eks. en Zyxel P870H i bridge-tilstand). En next-gen firewall med IGMP-support aktiveret håndterer skift mellem multicast-infrastrukturen og set-top-boksen.
Swisscom Centro Business
Routeren Centro Business mangler evnen til at videresende IP, men tilbyder en PPPoPass-through. Således konfigureret videresender routeren PPPoE-protokollen over port LAN1. Med WAN-grænsefladen forbundet til LAN1 og sat op til PPPoE, modtager USG'en den offentlige IP-adresse direkte. IP-telefoni og IPTV forbliver på virksomhedsrouteren, mens resten af netværksinfrastrukturen drives gennem USG'en. Den offentlige IP-adresse på USG'ens WANPort forenkler opsætningen af VPN'er og virtuelle servere.
Swisscom Internet Box
Swisscoms Internet Box understøtter ikke bridge-tilstand eller IP-forwarding. En DMZ-funktion videresender alle forbindelsesanmodninger fra internettet til den angivne IP-adresse i LAN. Ikke desto mindre kan VPN og Virtual-Server sættes op under hensyntagen til den dobbelte NAT. Udskiftning af internetboksen med en anden router er i øjeblikket ikke muligt for Provisionierungsgründen ifølge udbyderen.
Sunrise TV
Set-top-boksen fra Sunrise TV har absolut brug for provisioneringsdata for at kunne kontakte IPTV-serverinfrastrukturen. Denne modtager dem kun i kombination med den Fritzbox, der leveres af udbyderen. Til distribution i det lokale netværk er de enkle, webadministrerede switche i Zyxel GS19xx-serien, men også de fuldt administrerbare switche i Zyxel GS22xx-serien tilgængelige.
Oplysningerne i PDF-bilaget gælder for IPTV-løsningen fra udbyderne Sunrise og Swisscom, som er baseret på IGMP v2. IPTV-løsninger som Zattoo, Wilmaa eller Teleboy bruger normale datatransmissioner. De er ikke så effektive, men mindre krævende for de tekniske forhold.
KB-00350
DISCLAIMER:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi vil give dig en oversættelse af artiklen til dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne, bedes du læse den originale artikel her: Original version
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 6 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
