Nebula [Firewall] - Prioriter VoIP-trafik (Traffic Shaping / Bandwidth Management / Voice VLAN)
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær venligst opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Original Version
Nogle gange kan det være nødvendigt at opsætte din Nebula Firewall / Security Gateway på en måde, så VoIP-trafik prioriteres før anden trafik. Det kan være tilfældet, hvis du har forstyrrelser og afbrydelser under telefonopkald, eller hvis stemmekvaliteten er meget dårlig. Artiklen nedenfor viser et par ting, du skal overveje i denne henseende [USG FLEX / ATP Series].
Formning/styring af trafik
Du kan bruge NSG'ens traffic shaping-funktion til at prioritere VoIP-klienternes trafik. Naviger til
Site-wide > Configure > Firewall > Routing
I Create policy route / Traffic Shaping Rule skal du indstille de respektive poster ved at skalere det IP-område, du vil ændre prioriteten for. Brug prioritetsfeltet, og indtast de respektive tal:
Separat stemme-VLAN
Det kan nogle gange være sådan, at hvis du har dine telefon- og dataklienter i det samme subnet, vil det føre til stor overbelastning af netværket. Men at have en statisk VLAN-tildeling er måske ikke ønskeligt eller ikke engang opnåeligt - du er nødt til at have en adskillelse baseret på, om en telefon eller en pc er tilsluttet. Så har du brug for Voice-VLAN!
Du kan konfigurere Voice-VLAN på
Site-wide > Configure > Switch > Switch Configuration> Voice VLAN
Der er en prioriteret dropdown-liste svarende til QoS, så brugerne kan prioritere stemmepakker på specificerede OUI'er manuelt. Brugerkonfigurerbar prioritet er fra 1 (Laveste) til 6 (Højeste). For at løse dit problem anbefaler vi, at prioriteten indstilles til Voice VLAN ID (f.eks. VLAN 2).
Konfigurer derefter uplink-porten(e) med PVID 2 og adgangstype på
dyn_repppp_2
Du kan markere flere uplink-port(e) samtidigt med den samme PVID- og porttypeindstilling. På den måde får stemmepakken højere prioritet end data fra pc'en.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 3 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
