Sådan konfigureres IPv6-grænseflader til ren IPv6-routing
Dette eksempel viser, hvordan du konfigurerer dine ZyWALL / USG WAN- og LAN-grænseflader, der forbinder to IPv6-netværk. ZyWALL / USG annoncerer med jævne mellemrum et netværkspræfiks fra 2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 til LAN via routerannoncer.
ZyWALL / USG med Pure IPv6-netværkseksempel
Bemærk: Alle netværks IP-adresser og undernetmasker bruges som eksempler i denne artikel. Udskift dem med dine faktiske netværks-IP-adresser og undernetmasker.
1. Aktivér IPv6 på ZyWALL / USG
2. Opsæt WAN IPv6-interface på ZyWALL / USG
3. Indstil LAN IPv6-interface på ZyWALL / USG
4. Test resultatet
5. Hvad kan gå galt?
I ZyWALL / USG skal du gå til KONFIGURATION> System> IPv6> Global indstilling
- Vælg Aktiver IPv6, og klik på Anvend i bunden af ​​skærmen.
Gå til KONFIGURATION> Netværk> Interface> Ethernet> wan1 i ZyWALL / USG.
- Vælg Aktiver interface og Aktivér IPv6 . Vælg Enable Stateless Address Auto-Configuration (SLAAC) .
- Klik på OK .
Bemærk : Din internetudbyder eller uplink-router skal aktivere routerannoncering.
I ZyWALL / USG skal du gå til KONFIGURATION> Netværk> Interface> Ethernet> lan1 .
- Vælg Aktivér routerannonce, og klik på Tilføj for at konfigurere et netværkspræfiks til LAN1 (2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 i dette eksempel).
- Klik på OK .
KONFIGURATION> Netværk> Interface> Ethernet> lan1> Generelle indstillinger
KONFIGURATION> Netværk> Interface> Ethernet> lan1> IPv6 Router Annonceindstilling
4. Test resultatet
Tilslut en computer til ZyWALL / USG's LAN1.
  1. Aktivér IPv6 supPort på din computer. I Windows XP skal du bruge IPv6-installationskommandoen i en kommandoprompt. I Windows 7 er IPv6 supporteret som standard. Du kan aktivere IPv6 i Kontrolpanel> Netværk og delingscenter> Skærm til lokal forbindelse
  2. Din computer skal have en IPv6 IP-adresse (startende med 2002: 1111: 1111: 1111: for dette eksempel) fra ZyWALL / USG.
Windows> cmd> ipconfig
Åbn en webbrowser, og skriv http://test-ipv6.com/ . Du kan se IPv6-tilslutningsresultatet vist som nedenfor:
Hvis din IPv6-forbindelse ikke fungerer, skal du sørge for at aktivere Auto-Configuration på WAN1 IPv6-interface. Hvis ikke, har du ikke nogen standardrute til at videresende LAN's IPv6-pakker.
I Windows kan nogle IPv6-relaterede tunneler muligvis være aktiveret som Teredo og 6to4 tunneler. Det kan medføre, at din computer håndterer IPv6-pakker på en uventet måde. Det anbefales at deaktivere disse tunneler på din computer.
KB-00079
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
