Sådan konfigureres porthastighed / duplex-tilstand på en USG / ZyWall
I en tidligere version af ZyWALL / USG har der været en fejl, hvor havneforhandlingen ikke fungerede korrekt.
Da du ikke er i stand til at konfigurere dette via webgrænsefladen, skal du oprette forbindelse til enheden via ssh / telnet eller konsolkabel og bruge et terminalprogram som Putty eller Tera Term.
For at ændre konfigurationen skal du bruge CLI-kommandoen til at konfigurere porten, så den kan forhandle automatisk.
Router# configure terminal
Router(config)# port status Port1
Router(config-port-status)# negotiation auto
Router(config-port-status)# exit
Router(config)# write
Brug følgende kommando til at se den aktuelle status for hver port:
show port status
Den samme procedure kan også bruges til at indstille en statisk porthastighed.
Se nedenstående kommandoer til din reference:
show port-grouping
Viser hvilke fysiske porte der er tildelt hver repræsentativ grænseflade.
port status port 1
Skifter til en underkommandotilstand for at konfigurere den specificerede ports indstillinger
  • [no] duplex
Indstiller portens duplex-tilstand. No-kommandoen returnerer standardindstillingen.
  • exit
Forlader underkommandotilstand.
  • [no] speed <100, 10>
Indstiller Ethernet-portens forbindelseshastighed i Mbps. No-kommandoen returnerer standardindstillingen.
show port setting
Viser indstillingerne for Ethernet-portforhandling, duplex og hastighed.
show port status
Viser statistik for Ethernet-porten.
show port statistics portx interval <5 ... 3600>
Viser den specificerede havnes statistik og opdaterer dem i henhold til det interval, du har indstillet.
ANSVARSFRASKRIVELSE:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Ikke alle tekster oversættes muligvis nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her: Originalversion
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 6 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
