Zyxel Firewall [USGFLEX/ATP/VPN] - Opret en diagnostisk fil på ZLD Firewall
Vigtig meddelelse:
Ved fejlfinding af usædvanlig adfærd i USG-enheder er en diagnosticeringsfil (diag-fil) afgørende. Den giver indsigt i dit netværks drift og hjælper vores supportteam med at identificere og løse problemer. Denne artikel forklarer, hvordan man indsamler, opretter og downloader diag-filen fra Web GUI, samt hvordan man bruger SSH til USG FLEX-, ATP- og VPN-seriens enheder. Vi dækker også brugen af FTP-tjenester som FileZilla til at downloade filen, især hvis enheden ikke reagerer.
Nyttige artikler:
Diagnosticeringsfil - Opret og download via Web GUI
For at starte skal du logge ind på din USG, gå til Maintenance > Diagnostic og klikke på "Collect Now". Denne proces kan tage op til ti minutter, afhængigt af din konfiguration. Når den er færdig, kan du downloade filen fra afsnittet Filer.
  • Log ind på din firewall med din administratorbruger og adgangskode
  • Naviger til Maintenance -> Diagnostic -> "Collect Now", og lad den indsamle i op til 10 minutter.
  • Download diagnosefilen under Maintenance -> Diagnostics -> Diagnostics -> Files ved at markere den fil, du vil downloade, og derefter trykke på "Download":
Diagnostisk fil - Opret via SSH og download via FTP
Det er også muligt at oprette og indsamle diagnosticeringsfilen via SSH.
configure terminal
  • Skriv derefter følgende kommando for at hente alle de filer, der er nødvendige for undersøgelsen:
diaginfo set ac 1023
  • Indsaml derefter diagnosticeringsfilen med denne kommando, og lad den indsamle i op til 10 minutter
diaginfo collect ac
  • Hvis du vil se status for indsamlingen af diagnosticeringsfilen, skal du skrive denne kommando
show diag-info
  • eller denne kommando
show diag-info status
  • Download og åbn FileZilla
  • Indtast din host (LAN eller WAN Gateway IP), admin-brugernavn og adgangskode samt port 21 (FTP-port), og klik på Quick Connect
  • Du bør se "TLS-forbindelse etableret." og "Logget ind".
  • Hvis du ikke ser dette, skyldes det sandsynligvis, at port 21 ikke er tilladt i firewall-reglerne fra WAN til Zywall eller LAN til Zywall.
  • Naviger derefter til mappen "debug", og download derefter diagnosticeringsfilen (diaginfo-2023-03-30_14-30-36.tar.bz2) til din pc
Diagnostic File - videoinstruktioner til tidligere versioner af Firewall
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 4 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
