Firewall - Login nægtet: Loginforsøg på en lockout-adresse [lockout-brugere].
Vigtig meddelelse:
Disse oplysninger kan hjælpe dig, hvis du skriver din adgangskode forkert for ofte og bliver blokeret af USG og USG FLEX. Kan ikke låse bruger fra IP-adresse problem er også adresse.
Trin for trin procedure
Du kan bruge følgende CLI-kommando til at låse kilde-IP-adressen op via konsol eller SSH.
Router# show lockout-users
Router# configure terminal
Router(config)# unlock lockout-users W.X.Y.Z
Derefter vil IP-adressen W.X.Y.Z blive låst op på listen.
Du kan prøve adgangskoden for at autentificere dig med enheden igen.
Verifikation
Når du har låst adressen op, kan du logge ind på enheden igen.
Problem med "Kan ikke låse bruger op fra"
Hvis du bruger kommandoen show lockout-users, vil du ikke kun se de låste brugere, men også alle mislykkede login-forsøg. Se venligst på din
Tag et kig på dine User IP Lockout Settings for at se, om brugeren har nået det maksimale antal loginforsøg eller ej. I dette tilfælde var det mislykkede loginforsøg kun 1 (fra eksemplet ovenfor), og derfor er den ikke låst ude.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
10 ud af 61 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
