Firewall - Opsætning af et VLAN på et WAN PPPoE-interface
Vigtig meddelelse:
Når du bruger USG til at ringe op til din internetudbyders forbindelse via PPPoE, er du ofte nødt til at tagge WAN-porten med et VLAN-medlemskab. Denne guide vil tage dig gennem processen og få dig til at sætte det op på ingen tid! Til USG FLEX, ATP, VPN-serien.
Spring til videoen her!
Gennemgang af trin
1. Få adgang til din enhed ved at indtaste dens IP-adresse i browserens adresselinje og logge ind ved hjælp af enhedens legitimationsoplysninger (standard er admin og 1234).
2. Naviger til følgende indstillinger:
Configuration > Object > ISP Account
3. Tilføj en ny konfiguration, som indeholder de oplysninger, internetudbyderen har givet for at ringe op via PPPoE.
4. Naviger til følgende indstillinger:
dyn_repppp_1
5. Skift din WAN-grænseflades IP-adresse til statisk 0.0.0.0
6. Naviger til følgende indstillinger:
dyn_repppp_2
7. Tilføj et nyt VLAN med Interface Type external, Zone som WAN, Base Port som din WAN-port og VLAN-ID, som er påkrævet fra din internetudbyders side.
8. I IP-tildeling skal du bruge dynamisk eller statisk, afhængigt af hvordan din internetudbyder distribuerer IP til din enhedmceclip3.png
9. Naviger til følgende indstillinger:
Configuration > Network > Interface > PPP
10. Tilføj en ny PPPoE-forbindelse, og vælg dit VLAN-interface, som du oprettede før, som basisinterface.
11. Vælg WAN-zonen, og vælg den tidligere oprettede kontoprofil, og tilpas alle andre indstillinger i henhold til ISP'ens krav.
Nu skulle konfigurationen være klar til at gå i gang. Når du har valgt PPPoE-forbindelsen og klikket på Connect, bør den oprette forbindelsen.
Video
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
8 ud af 14 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
