Sådan konfigureres Link Aggregation på en USG
Denne tutorial hjælper dig med at trunk dine Ports via Link Aggregration!
Gennemgangstrin
Denne tutorial vil vise dig, hvordan du konfigurerer en 802.3ad LACP-interface, der bundter flere fysiske Ports af din USG til at multiplicere båndbredden, eller til at oprette en balance-alb-grænseflade, der forbinder et specifikt VLAN fra flere USG Ports til flere PRD_NjV8bn
1. Konfiguration af 802.3ad (LACP-tilstand)
  1. Log ind på enheden ved at indtaste dens IP-adresse og legitimationsoplysningerne for en admin-konto (som standard er brugernavnet “admin”, adgangskoden er “1234”)
  2. Naviger til Netværk> Interface> LAG og tilføj en ny grænseflade under “ Konfiguration ”
  3. Marker afkrydsningsfeltet " Aktivér interface ", indstil " Interface Type " til " Intern ", skriv et navn og vælg den relevante sikkerhed " Zone "
  4. Rul ned til “ LAG-konfiguration ”, skift “ tilstand ” til “ 802.3ad ”, skift “ Xmit Hash-politik ” til “ lag 2 ” for at forbinde et lag 2 Switch eller til “ lag2 + 3 ” for at oprette forbindelse til en router eller lag 3 Switch
  5. Vælg den ønskede " LACP-hastighed " for at hurtigt (hvert sekund) eller langsomt (hvert 30. sekund).
    Vælg de ønskede Ports for at være medlem af din LAG.
    Rul ned til “ IP Address Assignment ” og “ DHCP Setting ” for at konfigurere IP- og DHCP-indstillingerne for din LAG-interface, før du omsider klikker på “ OK ”
2. Konfiguration af balance-alb- tilstand
  4. Rul ned til “ LAG-konfiguration ”, skift “ Mode ” til “ balance-alb ”
  5. Vælg de ønskede Ports for at være medlem af din LAG og (hvis ønsket).
    Rul ned til “ IP Address Assignment ” og “ DHCP Setting ” for at konfigurere IP- og DHCP-indstillingerne for din LAG-interface, før du omsider klikker på “OK”
  6. For at dele VLAN ved hjælp af flere USG Ports på tværs af flere Switches, skal du klikke på fanen “ VLAN ”, redigere den ønskede VLAN og vælge LAG-interface som din “ Base Port ”
Bemærk : Når du konfigurerer 802.3ad (LACP), skal du også konfigurere Switch Ports til at være i en matchende linkaggregering.
Du kan kun bruge en Switch, men flere Switch Ports.
Port hastighed og duplex skal være den samme på Switchs og USGs Ports.
Vær forsigtig, når du konfigurerer Link Aggregation! Fejlkonfiguration kan muligvis føre til sløjfer, der kan nedbryde dit netværk.
KB-00060
Original version
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 5 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
