Split Tunneling - L2TP & IPSec SecuExtender
Når du opretter en L2TP-tunnel med en Windows-klient, vil al internettrafik som standard gå gennem denne tunnel. For at spare båndbredde og dermed holde internettrafikken uden for L2TP-tunnelen, følg guiden nedenfor.
På Windows-pc'er skal vi fjerne markeringen i "Use default gateway on remote network" og tilføje routing i CMD. Følg venligst trinene nedenfor.
Du kan implementere split tunnel-konfigurationen ved at følge trinene nedenfor.
1a) L2TP - For Windows
  1. Højreklik på dit netværksforbindelsesikon i proceslinjen og klik på "Open Network & Internet settings":
  2. I det næste vindue, klik på "Change adapter options":
  3. Højreklik på VPN-forbindelsesadapteren og klik "Properties"
  4. Skift til Networking-fanen, vælg "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" og klik "Properties"
  5. I "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties", klik "Advanced"
  6. I "Advanced TCP/IP Settings"-fanen "IP Settings", fjern markeringen i "Use default gateway on remote network".
  7. Opret rute(r) baseret på dine behov for din VPN-forbindelse i PowerShell.
    Eksempel med 192.168.1.0/24 som fjernsubnet og "Zyxel VPN" som VPN-forbindelsesnavn:
    Add-VpnConnectionRoute -ConnectionName "Zyxel VPN" -DestinationPrefix "192.168.1.0/24" -PassThru
Du har nu med succes aktiveret split tunneling på VPN-forbindelsen og tilføjet en ekstra rute gennem VPN'en.
1b) L2TP - For MacOS
Opret en L2TP-tunnel. Klik på Advanced-knappen og sørg for at fjerne markeringen i boksen Send all traffic over VPN connection.
Som standard er denne mulighed deaktiveret.
Klik derefter på OK-knappen og klik igen på Apply-knappen.
2) SecuExtender
Definer først den eksterne LAN-adresse, som er LAN-subnettet på firewall'en, du ønsker, at din klient skal kunne nå.
For IKEv2 kan du også sikre dig, at du fjerner markeringen i boksen "Disable Split Tunneling":
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
