Zyxel Firewall [Nulstillingsprocedure] - Nulstillings- og genstartprocedurer VPN/USG/ATP/USGFLEX-serien Firewall
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst oversættes korrekt. Hvis du har spørgsmål eller finder uoverensstemmelser i nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, kan du læse den originale artikel her:Originalversion
Hvis du ikke kan få adgang til en Zyxel-firewall ved hjælp af nogen administrationsmetode, er det første anbefalede trin at udføre en simpel genstart ved at slukke for enheden og derefter tænde den igen. En genstart kan løse midlertidige systemproblemer uden at påvirke den aktuelle konfiguration. Hvis enheden fortsat er utilgængelig efter en genstart, eller hvis administratorens legitimationsoplysninger er gået tabt, kan enheden nulstilles til fabriksindstillingerne.
Denne artikel er baseret på USG FLEX 200 som referencemodel. De beskrevne genstart- og nulstillingsprocedurer gælder dog generelt for andre Zyxel-firewallmodeller, herunder VPN-, USG-, ATP- og USG FLEX-serieenheder.
ATP100 / ATP100W / ATP200 / ATP500/ ATP700/ ATP800 USG FLEX 50 / USG FLEX 50W/ USG FLEX 100 USG FLEX 100W / USG FLEX 200 / USG FLEX 500 USG FLEX 700
Vigtigt:
Selvom procedurerne er ens på tværs af flere Zyxel-firewallmodeller, kan LED-adfærd og nulstillingsmekanismer variere afhængigt af den specifikke model og firmwareversion.
Se altid brugervejledningen til den pågældende model, inden du genstarter eller nulstiller til fabriksindstillingerne.
Genstartprocedurer Zyxel Firewall
1. Genstart via web-GUI 2. Genstart via CLI 3. Genstart via ZON Utility
Vedligeholdelse > Luk ned / Genstart
Handling:
Klik på Genstart for at genstarte enheden med det samme.
Resultat
  • Enheden genstarter
  • Konfigurationen bevares
Zyxel-firewallen kan også genstartes ved hjælp af CLI-kommandoen:
reboot
Dette udfører en normal genstart af systemet uden at fjerne konfigurationsindstillingerne.
Når enheden er tilgængelig i det samme netværk, kan ZON Utility bruges.
Handling:
Vælg enheden → klik på Genstart enhed
Resultat:
  • Konfigurationen forbliver uændret
Nulstilling af Zyxel-firewall
Brug følgende procedure til at nulstille Zyxel-enheden til fabriksindstillingerne. Dette overskriver indstillingerne i filen startup-config.conf med indstillingerne i filen system-default.conf.
Hardwarefabriksindstilling ved hjælp af RESET-knappen
Dette er den primære og anbefalede metode, når enheden er utilgængelig, eller legitimationsoplysningerne er gået tabt.
Fremgangsmåde
  1. Sørg for, at enheden er tændt.
  2. Kontroller, at PWR- og SYS-LED'erne er tændt og ikke blinker.
  3. Hold RESET-knappen nede.
  4. Hold knappen nede i ca. 5 sekunder, indtil SYS-LED'en begynder at blinke.
  5. Slip RESET-knappen.
  6. Vent, indtil enheden genstarter automatisk.
Resultat:
  • Den aktuelle konfiguration fjernes
  • Fabriksindstillingerne indlæses
  • Standardadgangsindstillingerne gendannes
Du bør nu kunne få adgang til Zyxel-enheden ved hjælp af standardindstillingerne.
Fabriksindstilling via ZON Utility
Hvis adgang til web-GUI ikke er mulig, men enheden kan nås på netværket:
Handling:
Vælg enheden → klik på Nulstil konfiguration til standard
Resultat:
  • Konfigurationen slettes
  • Enheden vender tilbage til fabriksindstillingerne
CLI-kommando til at nulstille Zyxel-firewall
Router > anvend /conf/system-default.conf
Fabriksindstilling under Nebula-tilstandsskift
I specifikke Nebula-administrationsscenarier kan enheden nulstilles automatisk.
Eksempler:
  • Fjernelse af enheden fra en Nebula-organisation
  • Skift fra Cloud Monitoring Mode til Nebula Mode
I nogle tilfælde er det nødvendigt at trykke manuelt på RESET-knappen for at gennemføre fabriksindstillingen.
LED-indikator under genstart og nulstilling
Brugervejledningen og den officielle Zyxel-supportdokumentation beskriver LED-adfærd hovedsageligt ved hjælp af SYS-LED'en.
Kun de indikationer, der er eksplicit dokumenteret, er angivet nedenfor.
LED-indikationstabel
LED-indikator Tilstand Hvornår det forekommer Betydning/beskrivelse
PWR Tændt (fast) Før fabriksindstilling Enheden er tændt; påkrævet betingelse før tryk på RESET
SYS Tændt (fast) Før fabriksindstilling Systemet fungerer normalt; nulstilling kan påbegyndes.
SYS Begynder at blinke RESET-knappen holdes nede (~5 sekunder) Fabriksindstillingsprocessen er blevet udløst
SYS Blinker Under nulstilling eller genstart Enheden udfører en systemoperation (sluk ikke for strømmen)
SYS Blinker → lyser konstant Efter nulstilling/genstart Operationen er gennemført med succes; enheden er klar
SYS Blinker Under Nebula USB-provisionering Enheden behandler Nebula-konfiguration fra USB
SYS Tændt igen Efter Nebula-provisionering Nebula-registrering gennemført med succes
Vigtige bemærkninger
  • Frakobl ikke strømmen, mens SYS-LED'en blinker.
  • Fabriksindstillingen er først bekræftet, når SYS-LED'en begynder at blinke, ikke når RESET-knappen trykkes ned.
  • Dokumentationen definerer ikke LED-farver eller detaljeret adfærd for LAN/WAN-LED'er under nulstilling eller genstart.
  • Kun LED-adfærd, der er eksplicit dokumenteret af Zyxel, er inkluderet for at undgå misinformation.
Resumé
  • Genstart bruges til vedligeholdelse og fejlfinding uden tab af data.
  • Fabriksindstilling fjerner permanent den aktuelle konfiguration.
  • SYS-LED'ens adfærd er den primære indikator for nulstillings- og genstartsprocesser.
  • Vent altid på, at SYS-LED'en vender tilbage til en stabil tilstand, før du får adgang til enheden.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 5 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
