Nebula [Mobilní směrovač] - přidání mobilního směrovače Nebula
Důležité upozornění:
Upozornění: Vážení zákazníci, upozorňujeme, že k poskytování článků v místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. V případě dotazů nebo nesrovnalostí ohledně správnosti informací v přeložené verzi si prosím prohlédněte původní článek zde: Originální verze
Tento článek ukazuje, které kroky jsou nutné k tomu, aby byl mobilní směrovač Nebula (LTE3301-Plus/NR5101/NR7101) online v řídicím centru Nebula (NCC).
Hardware
Nejprve je třeba zkontrolovat, zda používáte správnou verzi hardwaru/softwaru mobilního směrovače Nebula.
Mobilní směrovač do systému Nebula - identifikace hardwaru a softwaru (LTE3301-Plus / NR5101 / NR7101)
Příprava zařízení
  • Umístěte zařízení na ideální místo:
    Vnitřní mobilní směrovač - v blízkosti balkonu nebo okna.
    Venkovní mobilní směrovač - na střeše nebo v blízkosti okna.
  • Vložte kartu SIM do slotu 1
  • Zapněte mobilní směrovač
  • Připojte počítač k portu LAN nebo SSID sítě WLAN mobilního směrovače pro přístup k webovému grafickému rozhraní.
Přístup k webovému grafickému rozhraní mobilního směrovače
  • Možnost 1: Připojte počítač k síti LAN1
  • Možnost 2: Připojte počítač k SSID "Zyxel_XXXX" pomocí klíče WiFi Key
  • Heslo správce webového grafického rozhraní je pro každý mobilní směrovač jedinečné.
Zjištění NCC
  • Povolení funkce NCC Discovery způsobí, že zařízení bude pravidelně volat domů do sítě NCC.
  • Pokud neplánujete přejít do režimu cloudové správy, vypněte funkci NCC Discovery.
Povolení sítě Ethernet WAN
  • Ručně povolte Ethernet WAN na vnitřním mobilním směrovači (LTE3301-Plus a NR5101), pokud používáte kabelový širokopásmový internet.
  • Po povolení sítě Ethernet WAN připojte kabel k portu WAN.
Změna nastavení IP WAN
Zálohování sítě WAN
  • Pouze vnitřní mobilní směrovače (LTE3301-Plus a NR5101) podporují funkci WAN failover (zálohování).
  • Zapnutí funkce WAN Backup (zálohování sítě WAN) umožňuje správci ručně vybrat primární rozhraní WAN.
Chování rozhraní WAN
  • V daném okamžiku je aktivní pouze jeden typ rozhraní WAN.
  • Pokud má mobilní směrovač službu Ethernet i Cellular WAN:
Cellular IP Passthrough
  • Pokud je povolena funkce IP Passthrough, umožňuje venkovnímu mobilnímu směrovači fungovat jako most pro zařízení downlink pro připojení k síti Cellular Network.
Konfliktní výchozí podsíť IP
  • Zkontrolujte, zda nedochází ke konfliktu IP.
  • Pokud je výchozí IP podsíť LAN mobilního směrovače i brány Firewall 192.168.1.0/24, změňte podsíť LAN brány Firewall nebo mobilního směrovače, pokud brána Firewall používá mobilní směrovač jako zařízení uplink.
Zadání kódu PIN
Zadání kódu PIN z karty SIM (pokud je vyžadován)
Síla signálu
Stav cloudového ovládání
  • Internet (úspěch) - když je synchronizace NTP úspěšná
  • Nebula (úspěch) - když je připojení k d.nebula.zyxel.com úspěšné
  • Registrace (úspěch) - když bylo zařízení přidáno do organizace Nebula
Mobilní směrovač v lokalitě Nebula
  • NCC umožňuje přiřadit pouze jeden mobilní směrovač pro každou lokalitu Nebula
  • Při přidání více než jednoho mobilního směrovače k lokalitě se zobrazí chybová zprávaDeploy_15.png.
Přidání mobilního směrovače do NCC
  • Kliknutím na tlačítko Přidat zadejte adresu MAC a sériové číslo pro registraci mobilního směrovače do Nebula CC a klikněte na tlačítko Dokončit.
Blahopřejeme, po registraci byste měli být schopni zobrazit Mobilní směrovač online v Nebula Dashboard:
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 3
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
