Nebula [AP] - Jak nastavit režim DHCP a NAT v přístupovém bodu
Důležité upozornění:
Upozornění: Vážení zákazníci, upozorňujeme, že k poskytování článků v místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. V případě dotazů nebo nesrovnalostí ohledně správnosti informací v přeložené verzi si prosím prohlédněte původní článek zde: Originální verze
Režim NAT se používá, když přístupový bod [AP] vytvoří podsíť DHCP s vlastním překladem síťových adres (NAT) pro zadaný SSID. Tato konfigurace nabízí zjednodušené hardwarové nastavení vhodné pro poskytování Wi-Fi v prostředích, jako jsou malé obchody nebo kavárny, kde je požadována minimální infrastruktura.
Přístupový bod pak přidělí přednastavené podsítě na "straně LAN" v závislosti na IP, která je přidělena rozhraní pro správu "WAN".
  • Pokud IP adresa pro správu AP NENÍ součástí "10.0.0.0/8", stane se podsítí SSID "10.0.0.0/8".
  • Pokud je IP adresa správy AP součástí "10.0.0.0/8", podsíť SSID se změní na "172.16.0.0/12".
Vzorový scénář:
  • Povolte režim NAT na SSID, který je určen pro použití hosty.
Konfigurace:
dyn_repppp_0
  • Klepněte na tlačítko "Přidat síť SSID".
  • Zadejte jasný a srozumitelný název SSID (Network Name).
  • Přepněte přepínač sítě do polohy "Enabled" (Povoleno) nově vytvořené sítě.
  • Kliknutím na tlačítko "Save" (Uložit) potvrďte nastavení.
  • Klepnutím na možnost "Edit"(Upravit) v této sekci získáte přístup k "SSID Advanced Settings" (Rozšířená nastavení SSID).
  • Po kliknutí na "Edit" (Upravit) budete přesměrováni na další stránku "SSID advanced settings" (Pokročilé nastavení SSID).
Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • V části "Traffic options" (Možnosti provozu) zaškrtněte políčko "NAT mode" (Režim NAT), čímž tuto funkci aktivujete.
Seznam přístupových bodů, které tuto funkci podporují, je k dispozici na odkazu v aplikaci Nebula (seznam modelů režimu NAT).
  • V části "Security options" (Možnosti zabezpečení) můžete v případě potřeby ihned nakonfigurovat ověřování.
  • Po provedení všech změn klikněte na tlačítko "Zpět" a klikněte na tlačítko "Uložit", aby se všechny změny projevily.
Úspěšný protokol:
Při zapnutém
režimu NAT nefungují následující funkce AP.
  • 802.11r
  • Izolace vrstvy 2
  • Dynamická VLAN (cloudové ověřování, server RADIUS)
2. Pokud je režim NAT povolen u nepodporovaných modelů, nezobrazuje Nebula CC žádné chybové hlášení. A nepodporované modely zakážou jakýkoli SSID se zapnutým režimem NAT.
3. Doba pronájmu IP adresy je 8 hodin.
4. Seznam přístupových bodů podporujících DHCP a NAT: NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E.
  • Pokud je přístupový bod spravován řadičem NXC nebo USG, provádí NAT a DHCP řadič NXC a USG.
  • Samostatné přístupové body v současné době nepodporují NAT a DHCP.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 5
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
