Nebula - Přístupový bod [AP] Zprávy protokolu
Důležité upozornění:
Někdy se zobrazí některé záznamy v protokolu, které nejsou v NCC tak zřejmé, abyste jim rozuměli. Například STA Logout, STA Timeout, STA Leave, Fast Roaming, Intra Roaming, iwpriv(kickmac), Hostapd3, prev-Auth Failed.
Normální zprávy protokolu AP
  • Stanice: Odhlášení STA na [...].
Klient opustil WiFi buď tím, že se vzdálil od WiFi, nebo se odpojil ručně.
  • Stanice: FF má disassoc by STA Timeout on [...]
AP po určitou dobu nepřijalo žádný provoz od tohoto klienta a vyřadilo nečinnou stanici.
  • Stanice: (L2UPFrame): AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by STA Leave(L2UPFrame)
Klient opustil přístupový bod poté, co klient roamuje k jinému přístupovému bodu.
  • STA Fast Roaming MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF
Přístupový bod používá 802.11r (rychlý roaming), aby klient mohl roamovat bez opětovného ověření.
  • Stanice: FF má deauth pomocí Intra Roaming [...]
  • Stanice: AA:BB:CC:DD:EE:FF má přidružené [...]
Klient přešel z jednoho rádia na jiné, protože AP porovnávalo kvalitu signálu, a proto změnilo rádio (např. z 5GHz na 2,4GHz).
Neobvyklé zprávy protokolu
  • Stanice: AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by iwpriv(kickmac) [...]
Souvisí s funkcí rychlého roamingu, která může způsobovat určité problémy. Zkuste prosím vypnout 802.11r a uvidíte, zda se to zlepší.
  • Stanice: xx:xx:xx:xx:xx:xx has blocked by Hostapd3 and has blocked by prev-Auth Failed (Stanice: xx:xx:xx:xx:xx:xx zablokována pomocí Hostapd3 a zablokována pomocí prev-Auth Failed)
Protokol "Hostapd3 + prev-Auth Failed" znamená, že ověření WPA2 není úspěšné. Může to být způsobeno nesprávným heslem nebo ztrátou paketů během procesu ověřování. Zkontrolujte prosím klíč v hesle nebo zda se v protokolech neobjevují informace o vysokém počtu opakovaných pokusů.
  • Kontrola PN se nezdařila
Protokol události PN check failed znamená problém s rušením prostředí. Většinou se tak děje při používání sítě Smart Mesh. Často následují protokoly, jako je ten níže uvedený
  • Repeater AP disconnected caused by Beacon Miss (Odpojení opakovače AP způsobeno zmeškáním majáku)
  • Repeater uplink disconnected
To je známka toho, že rušení ovlivňuje kanály, které jsou vybrány rádiem. Chcete-li se z této situace dostat, můžete zkusit:
  1. Ručně přepnout na jiný kanál nebo pomocí DCS vybrat kanál, který má nejmenší rušení.
Sledujte několik dní, pokud se situace nezlepší, pak:
  1. Změňte šířku kanálu z 80 MHz na nižší (40 nebo 20 MHz).
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 2
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
