VPN – Konfigurace IPSec pro směrování provozu IGMP/multicast přes VPN tunel
Důležité oznámení:
Vážený zákazníku, uvědomte si prosím, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad . Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Pokud existují dotazy nebo nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde: Původní verze
Tento článek vám ukáže, jak směrovat provoz pomocí tunelu VPN, což je oblíbený scénář, který se běžně používá k práci a komunikaci v chráněném prostředí na internetu. Streamování videa (IPTV) je další často používanou aplikací. Dále vám tento článek ukáže, jak nakonfigurovat tunel VPN pomocí rozhraní VTI a jakou cestu zásad vytvořit.
Za určitých okolností mohou uživatelé chtít předávat svůj videostream z webu na web prostřednictvím tunelu VPN. V tomto druhu aplikace je vyžadován IGMP přes IPSec.
Uživatelé mohou podle tohoto postupu nastavit VPN tunel a IGMP proxy pro splnění určitého účelu.
Obsah
1) Nastavte IPSec VPN tunel a VTI rozhraní na obou USG
2) Nastavte funkci IGMP proxy na obou USG
3) Přidejte směrování zásad na obě USG, abyste umožnili provoz IGMP na vzdálenou lokalitu
4) Ověření
Scénář a topologie
Topologie a kroky nastavení jsou uvedeny níže.
  1. Veřejná IP adresa na USG
Na USG#1 přejděte na
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Gateway
kliknutím na přidat vytvoříte pravidlo brány VPN.
Jít do
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Connection
kliknutím na přidat vytvořte pravidlo připojení VPN.
Jít do
Configuration > Network > Interface > VTI
poté klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte rozhraní VTI.
Na USG#2 přejděte na
Kliknutím na tlačítko Přidat vytvořte pravidlo brány VPN.
Jít do
Klepnutím na tlačítko Přidat vytvořte pravidlo připojení VPN.
Jít do
Na USG#1 přejděte na Konfigurace > Síť > Rozhraní
  • Upravit rozhraní WAN1 : Povolte funkci IGMP Support a nastavte ji jako Downstream
  • Upravit rozhraní LAN1 : Povolte funkci podpory IGMP a nastavte ji jako Upstream
  • Upravit rozhraní vti0 : Povolte funkci podpory IGMP a nastavte ji jako Downstream
  • Upravit rozhraní WAN1 : Povolte funkci podpory IGMP a nastavte ji jako Upstream
  • Upravit rozhraní LAN1 : Povolte funkci IGMP Support a nastavte ji jako Downstream
  • Upravit rozhraní vti0 : Povolte funkci podpory IGMP a nastavte ji jako Upstream
3) Přidejte směrování zásad, abyste umožnili provoz IGMP na vzdálenou lokalitu
Na obou USG vytvořte objekt rozsahu IP pro IGMP.
Jít do
Configuration > Object > Address/GeoIP
Klikněte na tlačítko Přidat .
Na obou USG vytvořte cestu zásad pro směrování provozu IGMP do vzdáleného tunelu VPN.
Jít do
Configuration > Network > Routing > Policy Route
4) Ověření
Po nastavení konfigurace můžete přejít na Monitor > Statistika IGMP a zkontrolovat, zda na stole funguje nějaký IGMP.
Poznámka
Funkce IGMP proxy může směrovat provoz IGMP do tunelu VPN.
Při nastavování proxy IGMP musíte vybrat správný směr IGMP.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 2
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
