WAN Failover přes trunk USG
Tento návod vám ukáže, jak nakonfigurovat WAN failover na sérii Zyxel USG pomocí „Spillover“ na trunku.
Po dokončení těchto kroků by vaše zařízení mělo být schopné přepnout na pasivní rozhraní vždy, když je detekováno přerušení konektivity.
Konfigurace WAN trunku
  • Přistupte ke svému zařízení zadáním jeho IP adresy do adresního řádku prohlížeče a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů zařízení
  • Ujistěte se, že máte k dispozici druhé WAN připojení.
  • Přejděte do
Configuration > Network > Interface > Trunk
  • Přidejte nový uživatelsky nakonfigurovaný trunk.
  • Vyberte jako algoritmus „Spillover“ a jako index „Outbound“. Nastavte své hlavní WAN připojení jako „Aktivní“ a záložní jako „Pasivní“. Změňte hodnotu Spillover na hlavním připojení na vyšší než výchozí, aby bylo možné změnit WAN připojení, pokud USG nemůže dosáhnout hlavního připojení.
Po nastavení nového trunku nyní musíte změnit výchozí výběr trunku na nově vytvořený Spillover trunk.
Povolení kontroly konektivity na aktivním WAN trunku
1. Přejděte do
2. Vyberte WAN rozhraní, které je nastaveno jako vaše hlavní připojení. V tomto příkladu je použito rozhraní wan1 jako aktivní rozhraní. Klikněte na tlačítko Upravit pro otevření nastavení rozhraní a sjeďte do sekce Kontrola konektivity.
3. Nakonfigurujte nastavení:
  • Čas mezi kontrolami: 5 sekund (Kolik sekund uplyne mezi pokusy o kontrolu připojení.)
  • Časový limit kontroly: 1 sekunda (Kolik sekund čekat na odpověď, než je pokus považován za neúspěch)
  • Tolerance selhání kontroly: 1 (Kolik selhání musí nastat, než USG přestane směrovat přes bránu)
  • Zkontrolujte tuto adresu: Doporučuje se použít tuto možnost ke kontrole konektivity, protože se použije IP adresa na internetu (například Google DNS server 8.8.8.8).
Poznámka: Pokud je použita výchozí brána, může lokální připojení k zařízení ISP fungovat, zatímco problém může být v jiné části sítě ISP, což by nechalo USG bez přístupu a tento problém by nebyl detekován.
Existuje také druhý způsob, jak dosáhnout failoveru na vaší bráně pomocí politik směrování:
https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/360001378653-WAN-Failover-on-a-USG-with-Policy-Routes
To by mělo stačit k tomu, aby váš WAN failover fungoval.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 9 z 12
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
