IPTV s multicast a IGMP (USG série FW 4.20)
Z firmwaru 4.x je protokol USG supPort protokolem IGMP pro řízení vícesměrového toku. Integrovaný Switch USG předává tok vícesměrového vysílání všem Ports v zóně, kde je umístěn set-top box. Set-top box je tedy s výhodou provozován v oddělené zóně na jediné roli Port (viz nabídka Role Port). Následující nastavení platí pro provoz STB v zóně LAN2.
Povolit IGMP na rozhraní WAN
Konfigurace> Síť> Rozhraní> Ethernet> wan1> Přiřazení IP adresy:
  • Povolit IGMP supPort: aktivováno
  • IGMP proti proudu: aktivováno (= výchozí hodnota)
Povolte IGMP v rozhraní LAN2
Konfigurace> Síť> Rozhraní> Ethernet> lan2> Přiřazení IP adresy:
  • IGMP Downstream: aktivováno (= výchozí hodnota)
Aby mohl USG přijímat informace IGMP na rozhraní WAN a předávat data vícesměrového vysílání do zóny LAN2, jsou nutná dvě nová pravidla Firewall.
Firewall pravidlo 1
Konfigurace> Objekt> Adresa> Adresa> Přidat:
  • Název: IGMP_Range
  • Typ adresy: Rozsah
  • Počáteční IP adresa: 224.0.0.0
  • Koncová IP adresa: 239.255.255.255
Konfigurace> Zásady zabezpečení> Řízení zásad> Zásady> Přidat:
  • Název: IGMP_to_LAN
  • Od: WAN
  • Do: LAN2
  • Cíl: IGMP_Range (dříve vytvořený objekt adresy)
  • Akce: dovolit
Firewall pravidlo 2
  • Název: IGMP_to_ZyWALL
  • Od: WAN
  • Komu: ZyWALL
  • Služba: MULTICAST
  • Akce: dovolit
Tipy pro řešení problémů: Bez správného pravidla 1 Firewall se proud po několika sekundách po změně kanálu přeruší. Pokud pravidlo 2 Firewall nefunguje, stream se zastaví asi po 5 minutách.
Toto nastavení bylo ověřeno pomocí Swisscom TV (černý STB) a Swisscom TV 2.0 (bílý STB) a také pracuje s aktivovaným přesměrováním IP na routeru Centro.
KB-00390
Originální verze
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 4 z 4
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
