Jak nastavit rozhraní IPv6 pro čisté směrování IPv6
Tento příklad ukazuje, jak nakonfigurovat vaše rozhraní ZyWALL / USG WAN a LAN, která propojuje dvě sítě IPv6. ZyWALL / USG periodicky inzeruje síťovou předponu 2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 do LAN prostřednictvím reklam směrovačů.
Příklad ZyWALL / USG s čistou sítí IPv6
Poznámka: Všechny síťové adresy IP a masky podsítě jsou v tomto článku použity jako příklady. Nahraďte je skutečnými síťovými IP adresami a maskami podsítě.
1. Povolte IPv6 na ZyWALL / USG
2. Nastavte rozhraní WAN IPv6 na ZyWALL / USG
3. Nastavte rozhraní LAN IPv6 na ZyWALL / USG
4. Otestujte výsledek
5. Co může jít špatně?
V ZyWALL / USG přejděte na položku KONFIGURACE> Systém> IPv6> Globální nastavení
- Vyberte Povolit IPv6 a klikněte na Použít ve spodní části obrazovky.
Cvičení
V ZyWALL / USG přejděte na položku KONFIGURACE> Síť> Rozhraní> Ethernet> wan1 .
- Vyberte Povolit rozhraní a Povolit IPv6 . Vyberte Povolit automatickou konfiguraci adresy bez státní příslušnosti (SLAAC) .
- Klikněte na OK .
Cvičení
Poznámka : Váš ISP nebo uplink router by měl povolit routerovou reklamu.
V ZyWALL / USG přejděte na položku KONFIGURACE> Síť> Rozhraní> Ethernet> lan1 .
- Vyberte Povolit směrování reklamy a klepnutím na Přidat nakonfigurujte síťovou předponu pro LAN1 (v tomto příkladu 2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64).
- Klikněte na OK .
KONFIGURACE> Síť> Rozhraní> Ethernet> lan1> Obecná nastavení
Cvičení
KONFIGURACE> Síť> Rozhraní> Ethernet> lan1> IPv6 Router Advertising Setting
Cvičení
Připojte počítač k LAN1 zařízení ZyWALL / USG.
  1. Ve vašem počítači povolte IPv6 supPort. V systému Windows XP musíte použít příkaz IPv6 install v příkazovém řádku. Ve Windows 7 je ve výchozím nastavení IPv6 supPorted. IPv6 můžete povolit na obrazovce Ovládací panely> Centrum sítí a sdílení> Připojení k místní síti
  2. Počítač by měl získat IP adresu IPv6 (počínaje rokem 2002: 1111: 1111: 1111: pro tento příklad) od ZyWALL / USG.
Windows> cmd> ipconfig
Cvičení
Otevřete webový prohlížeč a zadejte http://test-ipv6.com/ . Výsledek připojení IPv6 je uveden níže:
Cvičení
Pokud vaše připojení IPv6 nefunguje, nezapomeňte povolit automatickou konfiguraci na rozhraní WAN1 IPv6. Pokud ne, nebudete mít žádnou výchozí cestu pro předávání paketů IPv6 LAN.
Ve Windows mohou být některé tunely související s IPv6 ve výchozím nastavení povoleny, například tunely Teredo a 6to4. Může to způsobit, že váš počítač bude neočekávaným způsobem zpracovávat pakety IPv6. Doporučujeme tyto tunely v počítači deaktivovat.
KB-00079
Originální verze
PODMÍNKY:
Vážený zákazníku, uvědomte si, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Pokud existují otázky nebo nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde: Původní verze
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 2
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
