Firewall Zyxel řady H [uOS] - Zyxel Security Appliance Configure Converter
Důležité upozornění:
Upozornění: Vážení zákazníci, upozorňujeme, že k poskytování článků v místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. V případě dotazů nebo nesrovnalostí ohledně správnosti informací v přeložené verzi si prosím prohlédněte původní článek zde: Originální verze
Tento nástroj pomáhá převést konfigurační soubory ze starších firewallů, které používají ZLD V5.37. Proces migrace funguje pouze mezi určitými modely nebo produktovými řadami.
Nástroj podporuje migraci pro následující řady:
  • USG FLEX Series
  • Řada ATP
  • Řada VPN
U starších zařízení, jako jsou řady USG a ZyWALL, je třeba jejich konfigurace před přechodem na řadu USG FLEX H nejprve převést na některou z podporovaných řad. Tím je zajištěn hladký a snadný upgrade.
Převodník konfigurace firewallu
Mapování portů
Pokud mají obě brány firewall stejný počet portů, nástroj je automaticky namapuje jedna ku jedné.
Pokud mají brány firewall různý počet portů, všechny další porty na nové bráně firewall zůstanou nakonfigurovány.
Vyhledání konfiguračních modelů
Na adrese Na
USG FLEX na USG FLEX H USG FLEX 50 USG FLEX 50H, USG FLEX 50HP
USG FLEX 50AX USG FLEX 50H*, USG FLEX 50HP*
USG FLEX 100 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
USG FLEX 100W USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
USG FLEX 100AX USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
USG FLEX 200 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
USG FLEX 500 USG FLEX 500H
USG FLEX 700 USG FLEX 700H
ATP na USG FLEX H ATP100 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
ATP100W USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
ATP200 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
ATP500 USG FLEX 500H
ATP700 USG FLEX 700H
ATP800 USG FLEX 700H
VPN k USG FLEX H VPN50 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
VPN100 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
VPN300 USG FLEX 500H
VPN1000 USG FLEX 700H
USG-VPN k USG FLEX H USG20-VPN USG FLEX 50H, USG FLEX 50HP
USG20W-VPN USG FLEX 50H*, USG FLEX 50HP*
USG na ATP / USG FLEX USG40 ATP100/ 100W*, USG FLEX 100
USG40W ATP100*/100W, USG FLEX 100*/ 100W
USG60 ATP100/100W*, USG FLEX 200
USG60W ATP100*/100W, USG FLEX 200*
USG110 ATP200, USG FLEX 500
USG210 ATP200, USG FLEX 500
USG310 ATP500, USG FLEX 700
USG1100 ATP700, ATP800
USG1900 ATP700, ATP800
ZyWALL k VPN / USG FLEX ZyWALL 110 VPN100, USG FLEX 500
ZyWALL 310 VPN300, USG FLEX 700
ZyWALL 1100 VPN1000
*Nezvládá vestavěnou konverzi Wi-Fi při přechodu z bezdrátového modelu na bezdrátový a naopak.
ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Otázka 1: Konfigurace IPSec VPN
Q1:
Mám USG110 s 36 pravidly IPsec VPN. Nyní chci zakoupit USG FLEX 500, ale nechci těchto 36 pravidel IPsec VPN konfigurovat po jednom. Jak mohu USG FLEX 500 rychle nakonfigurovat?
Odpověď: Jak to udělám? Postupujte podle následujících kroků.
  1. Uložte konfigurační soubor USG110 do notebooku nebo počítače.
  2. Přejděte na webovou stránku USG Configuration Converter a přejděte na stránku USG110 to USG FLEX 500.
  3. Nahrajte konfigurační soubor USG110.
  4. Klepněte na tlačítko Convert (Převést) a stáhněte nový konfigurační soubor.
  5. Přihlaste se do grafického uživatelského rozhraní USG FLEX 500 a nahrajte konfigurační soubor (Údržba > Správce souborů > Konfigurační soubor > Nahrát konfigurační soubor).
  6. Vyberte nahraný konfigurační soubor a kliknutím na tlačítko Použít dokončete migraci konfigurace.
Otázka 2: Konfigurace nastavení portu
Otázka 2-1: Mám zařízení USG210 a chci provést upgrade na USG FLEX 500. Na USG210 používám pouze 3 porty, ostatní jsou nedefinované. Může tento nástroj převést nastavení mých portů?
Odpověď: Ano. Nástroj Configuration Converter dokáže převést všechna nastavení portů. Nepoužívaným portům bude přiřazena výchozí IP adresa (0.0.0.0).
Otázka 2-2: Mám zařízení USG310 a chci provést upgrade na USG FLEX 700. Jaký je váš požadavek? USG FLEX 700 má více portů než USG310. Může tento nástroj převést nastavení mých portů?
Odpověď: Ano. Nástroj Configuration Converter dokáže převést všechna nastavení portů. Portům navíc bude přiřazena výchozí IP adresa (0.0.0.0).
Otázka 3: Kompatibilita modelu
Otázka 3: Funguje tento Configuration Converter s modelem USG20-VPN na USG FLEX?
Odpověď: Tato funkce je kompatibilní se systémem USG20G: Tento převodník konfigurace nepodporuje řadu USG20(W)-VPN.
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
