Vyrovnávání zatížení brány Zyxel Firewall [NAT] - Jak nakonfigurovat vyrovnávání zatížení virtuálního serveru
Důležité upozornění:
Upozornění: Vážení zákazníci, upozorňujeme, že k poskytování článků v místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. V případě dotazů nebo nesrovnalostí ohledně správnosti informací v přeložené verzi si prosím prohlédněte původní článek zde: Originální verze
Rozhraní pro vyrovnávání zátěže virtuálních serverů je určeno k optimalizaci rozdělení místních uživatelských připojení mezi více serverů. Tato technika rozložení zátěže pomáhá snížit zatížení jednotlivých serverů, čímž se zvyšuje výkon a spolehlivost. Rovnoměrným rozdělením provozu vyvažovač zátěže zajišťuje, že žádný jednotlivý server není přetížen, což vede ke snížení doby odezvy a zlepšení uživatelského komfortu. Kromě toho tento systém zvyšuje celkovou efektivitu a škálovatelnost síťové infrastruktury, což jí umožňuje snadno zvládat vyšší objemy provozu.
Klíčové výhody:
  • Zvýšený výkon
  • Zvýšená spolehlivost
  • Škálovatelnost
  • Efektivní využití zdrojů
Jak funguje vyrovnávač zatížení virtuálního serveru?
  • Připojení klienta: Když klient iniciuje připojení, směřuje svůj požadavek na virtuální server na určitém portu.
  • Rozhodnutí o vyrovnávání zátěže: Server 1: Požadavek dorazí na bránu firewall, která poté použije předem definovaný algoritmus pro rozložení zátěže a určí nejvhodnější server z fondu (například server 1, server 2, server 3). Mezi faktory, které se při tomto rozhodování berou v úvahu, může patřit zatížení serveru, doba odezvy nebo požadavky na trvalost relace.
  • Předávání na vybraný server: Jakmile je rozhodnutí učiněno, firewall předá požadavek vybranému serveru pomocí překladu síťových adres (NAT), aby bylo zajištěno, že server může požadavek správně interpretovat a odpovídajícím způsobem odpovědět.
  • Zpracování serverem: Vybraný server obdrží požadavek a zpracuje jej. To může zahrnovat úlohy, jako je načítání dat, provádění výpočtů nebo přístup k databázím.
  • Odpověď zpět klientovi: Po zpracování požadavku odešle server odpověď zpět na firewall.
  • Zpět na klienta: Nakonec brána firewall přepošle odpověď serveru původnímu klientovi pomocí překladu zdrojové síťové adresy (SNAT), aby bylo zajištěno, že klient obdrží odpověď, jako by přišla přímo z virtuálního serveru.
Pravidla vyvažování zátěže, která je třeba dodržovat
  • Jeden skutečný server může patřit do více pravidel pro vyvažování zátěže
  • Do každého pravidla pro vyvažování zátěže lze přidat pouze jedno rozhraní, IP adresu a port.
  • Virtuální servery a skutečné servery podporují pouze adresy IPv4
Mapování pravidel pro virtuální servery
  • Příchozí rozhraní - rozhraní, ze kterého přichází provoz (obvykle wan1 (nebo wan1_PPPoE))
  • Externí IP - IP adresa rozhraní WAN / odchozího rozhraní firewallu.
  • Service (Služba) - vyberte objekt služby (protokol).
  • Externí služba - externí služba (protokol), která má být interně předána.
  • Port - vyberte port, který má být přesměrován
  • Typ protokolu - Vyberte mezi portem TCP nebo UDP pro daný port.
    Externí port - Externí port (číslo), který má být interně přesměrován.
  • Metoda kontroly stavu - Systém zkontroluje připojení, aby zjistil, zda pravidlo NAT a vyrovnávač zátěže fungují správně. Zde si můžete vybrat mezi pingem, požadavkem HTTP(S), SMTP Helo, dotazem DNS a připojením TCP v závislosti na tom, jaký typ připojení se používá k dosažení serveru zvenčí.
Algoritmy vyvažování zátěže virtuálního serveru
  • Round-Robin - pravidlo Last in, first out, všechny servery jsou rozděleny rovnoměrně (např. server A, B a C budou rozděleny CBACBACBA).
  • Weighted Round Robin (vážené pravidlo Round Robin ) - přiděluje servery na základě zadané váhy. Servery s vyšší váhou jsou přiřazeny před servery s nižší váhou. (Např. váha 4:1 na server 1 a 2 znamená 75% zatížení serveru 1 a 25% na serveru 2).
  • Least-Connection - Přiřadí připojení serveru s nejmenším počtem aktuálních připojení.
  • Source Hashing - Přiřadí připojení na základě statické has tabulky, např. takto jsou namapovány server A (váha 1) a server B (váha 2):
  • Source_IP_Hash1 = Server B
  • Source_IP_Hash2 = Server B
  • Source_IP_Hash3 = Server A
  • Source_IP_Hash4 = Server B
  • Source_IP_Hash5 = Server B
  • Source_IP_Hash6 = Server A
Limity vyrovnávání zátěže virtuálních serverů:
Parametr Model Limit
Maximální počet pravidel pro vyrovnávání zátěže na zařízení Zyxel VPN50, FLEX100/100W, ATP100/100W 5
Maximální počet pravidel pro vyrovnávání zátěže na zařízení Zyxel VPN100, FLEX200, ATP200 10
Maximální počet pravidel pro vyrovnávání zátěže na zařízení Zyxel VPN300, FLEX500/700, ATP500/700/800, VPN1000 20
Maximální počet skutečných serverů na jedno pravidlo vyrovnávání zátěže Všechny výše uvedené modely 4
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 1
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
