USG FLEX řady H [Firewall] - resetování nebo restartování zařízení a indikace LED Firewall řady H
Důležité upozornění:
Tato příručka vás provede resetováním a restartováním zařízení, včetně obnovení brány firewall do továrního a výchozího nastavení. Pokryjeme klíčové aspekty procesu obnovení a poskytneme pokyny krok za krokem pro použití webového uživatelského rozhraní. Ať už jde o řešení problémů nebo optimalizaci zabezpečení, tento článek zajistí hladký reset brány firewall. V tomto článku se také dotkneme toho, co znamená indikace LED.
Indikace LED
Uživatelská LED dioda
  • LED dioda USER se nachází na předním panelu zařízení Zyxel. Pomocí této LED kontrolky můžete zkontrolovat jednu z následujících událostí:
  • Stav přihlášení k účtu správce.
  • Stav uzamčení IP adresy uživatele.
  • Stav licence.
  • Nový firmware dostupný pro aktualizaci.
Událost:
  • Zvolte, jak se má chovat kontrolka USER LED.
  • Vyberte možnost Admin login (green on) (Přihlášení správce (zelené zapnuto)), pokud chcete, aby byla kontrolka USER LED trvale zelená, když jsou k zařízení Zyxel přihlášeny účty správce.
  • Vyberte možnost User Lockout (User Lockout - uzamčení uživatele) (oranžově svítí), pokud chcete, aby kontrolka USER LED svítila trvale oranžově, když je IP adresa uživatele uzamčena v zařízení Zyxel. IP adresa uživatele bude uzamčena, když se uživatel přihlásí k zařízení Zyxel.
  • Zařízení se nepodařilo přihlásit (například se špatným heslem) více než třikrát.
  • Vyberte možnost License Expired (Amber on) (Licence vypršela (svítí žlutě)), pokud chcete, aby kontrolka USER LED svítila trvale žlutě, když vypršela platnost licence služby zařízení Zyxel.
  • Vyberte možnost New Firmware Available (New Firmware Available (zelený blikající)), pokud chcete, aby kontrolka USER LED blikala zeleně, když je k dispozici nový firmware pro nahrání.
  • Výběrem možnosti Off (Vypnuto) vypnete kontrolku USER LED.
Rozdíl mezi funkcemi Reset a Reboot
Reboot
  • Stisknutím tlačítka po dobu přibližně 5 sekund restartujete zařízení Zyxel.
  • Restartuje zařízení do posledního uživatelského nastavení, které si uživatel uložil.
Resetování
  • Stiskněte tlačítko asi na 7 sekund (nebo dokud nezačne blikat kontrolka PWR/SYS) a poté jej uvolněte, čímž vrátíte zařízení Zyxel do výchozí konfigurace (přihlašovací heslo na zadním štítku nebo 1234, IP adresa sítě LAN je 192.168.168.1 atd.)
  • Poznámka: Všechny konfigurační soubory, včetně těch, které jste uložili do zařízení Zyxel, budou odstraněny.
  • Stisknutím tlačítka na déle než 30 sekund a jeho uvolněním vrátíte zařízení Zyxel do výchozího továrního nastavení. Kontrolka PWR/SYS zařízení Zyxel bude při zavádění systému blikat zeleně.
Pohotovostní oddíl se po stisknutí tlačítka RESET stane N/A.
Předpokládejme, že stisknete tlačítko RESET a podržíte je po dobu 30 sekund, dokud nebude blikat PWR/SYS RED. V takovém případě pohotovostní oddíl provede obnovení systému a běžící oddíl bude obnoven na výchozí konfiguraci systému.
Pokud potřebujete obnovit výchozí konfiguraci systému v běžícím oddílu, stiskněte tlačítko RESET a podržte je 7-14 sekund.
undefined
Restartování modelu USG FLEX H pomocí webového uživatelského rozhraní
Uživatel může přejít na cestu Web-GUI Maintenance (Údržba) > Reboot/Shutdown (Restart/vypnutí) > Enable Schedule Reboot (Povolit plánovaný restart) > Kliknutím na tlačítko"Reboot" (Restartovat) restartuje firewall.
Po kliknutí na tlačítko "Restartovat" se zobrazí zpráva "Restartování". Chvíli počkejte, než se brána firewall úspěšně spustí.
Příkaz CLI
Důležité: Před každým restartem, vypnutím nebo resetem vždy zálohujte nebo uložte konfiguraci. Tím zajistíte, že budete moci zařízení obnovit, pokud se něco pokazí.
copy running-config startup-config
Tabulka příkazů CLI pro restartování a resetování systému
Pomocí těchto příkazů můžete plně spravovat operace restartování, vypnutí a resetování zařízení USG FLEX řady H. Před provedením jakýchkoli změn si vždy vytvořte zálohu konfigurace. Před každým restartem, vypnutím nebo resetem vždy zálohujte a uložte konfiguraci. Tím zajistíte, že budete moci zařízení obnovit, pokud se něco pokazí.
Příkazy Popis
cmd reboot force Okamžitě restartuje zařízení bez uložení aktuální konfigurace. Pokud nechcete přijít o změny, vždy je nejprve uložte.
cmd reboot delay Restartuje zařízení se zpožděním (výchozí: 3 sekundy).
cmd reboot cancel Zruší naplánovaný restart.
cmd poweroff force Okamžitě vypne zařízení bez uložení aktuální konfigurace.
cmd poweroff delay Vypne zařízení se zpožděním (výchozí hodnota: 3 sekundy).
cmd poweroff cancel Zruší plánované vypnutí.
erase startup-config Vymaže spouštěcí konfiguraci (obnovení továrního nastavení). Vyžaduje následný restart.
cmd config-apply system-default.conf Obnoví tovární nastavení zařízení pomocí vestavěného souboru system-default.conf. Heslo se vrátí na hodnotu uvedenou na zadním štítku (nebo 1234), LAN IP se obnoví na 192.168.168.1. Certifikáty VPN a licenční vazby zůstanou zachovány.
copy running-config startup-config Uloží aktuální konfiguraci jako konfiguraci startup-config, takže změny nebudou ztraceny.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 4
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
