Файъруол (Самостоятелен & Nebula CC) - Конфигуриране на Вградения WiFi в Безжични Модели на Файъруол
Тази статия ще обясни как да използвате вградената безжична функция във вашия файъруол (USG20W-VPN(USG FLEX 50W)/ATP100W/USG FLEX 100W и др.), конфигуриран в Nebula Cloud Center (NCC), както и в самостоятелен режим (на място) чрез бърза настройка (безжичен съветник за настройка) или ръчна настройка.
Ограничения
1) Безжичната опция във файъруола поддържа както 2.4 GHz, така и 5GHz. Въпреки това, може да се използва само една от тях едновременно. Така че трябва да изберете между използването на 2.4GHz или 5GHz.
2) Вграденият безжичен AP и другите AP-та са отделени и не могат да комуникират помежду си. Въпреки това, ако зададете еднакво криптиране, име на SSID и парола, може да ги накарате да работят заедно.
Nebula - Конфигуриране на Вградената Безжична Функция
a) Отидете на Firewall -> Configure -> Wireless
b) Наименувайте своя SSID (WiFi)
c) Активирайте SSID, като кликнете превключвателя в "зелено" състояние
d) Изберете WLAN Security на WPA2-PSK и въведете вашия Associate key (WiFi парола)
e) Изберете честотната лента (2.4GHz или 5GHz), която искате да използвате за вградения WiFi. Вие не можете например да имате 1 Корпоративна мрежа на 5GHz и Гост WiFi на 2.4GHz.
f) Изберете изходящия интерфейс
g) Изберете изходящия интерфейс (кой IP адрес трябва да получат WiFi устройствата)
h) Изберете ширината на канала (колкото по-ниска е стойността, толкова по-нисък е нивото на смущения, но също така и по-ниска WiFi пропускателна способност)
i) Изберете разпределението на каналите (препоръчително е да използвате Триканално разпределение за 2.4GHz и Автоматично за 5GHz)
j) Натиснете "Save", за да приложите промените в конфигурацията
2) Самостоятелен режим - Конфигуриране на вградената Безжична Функция
Отидете на Configuration -> Wireless -> Built-In AP
2.1 Използване на Бърза Настройка (Безжичен Съветник за Настройка)
2.1.1 Конфигуриране на SSID
Изберете SSID (WiFi), който искате да конфигурирате и изберете "on".
2.1.2 Конфигуриране на WPA2 в SSID Профил
Двойно кликнете върху ZyXEL SSID и променете режима на сигурност от Open на WPA2, за да защитите своя SSID и мрежа:
2.1.3 Конфигуриране на Радио Настройки
Изберете дали искате да използвате 2.4GHz или 5GHz мрежа, не можете да използвате и двете едновременно във вградения AP.
2.1.4 Запазване на Конфигурацията от Безжичния Съветник за Настройка
Проверете настройките си на страницата с резюме и след това натиснете "save", за да активирате своя SSID
2.2 Използване на Ръчна Настройка
2.2.1 Конфигуриране на Общи Настройки
Отидете на Configuration -> Wireless -> Built-in AP -> General
2.2.2 Конфигуриране на SSID (SSID Профил)
Двойно кликнете върху SSID (WiFi), който искате да активирате и редактирате
a) Активирайте SSID (WiFi), като отметнете полето "Activate".
c) Изберете изходящия интерфейс (кой IP адрес трябва да получат WiFi устройствата)
d) Изберете режим на сигурност: WPA2-Personal и въведете сигурна предварително споделена ключова дума (парола)
e) Активирайте Intra-BSS Traffic Blocking, ако това е Гост WiFi
f) Кликнете "OK", за да запазите конфигурацията
2.2.3 Конфигуриране на Радио Настройки
Отидете на Configuration -> Wireless -> Built-in AP -> Radio -> General Settings
a) Изберете честотната лента (2.4GHz или 5GHz), която искате да използвате за вградения WiFi. Например, не можете да имате 1 Корпоративна мрежа на 5GHz и Гост WiFi на 2.4GHz.
b) Изберете стандарта 802.11, който искате да използвате (например 802.11ac)
c) Изберете ширината на канала (колкото по-ниска е стойността, толкова по-нисък е нивото на смущения, но също така и по-ниска WiFi пропускателна способност)
d) Изберете DCS за най-добър резултат и Изходяща мощност 30, за да максимизирате обхвата на WiFi
e) Деактивирайте DCS Client Aware и 5GHz DFS Aware, ако имате проблеми с прекъсвания или смущения
f) Кликнете на "Advance" и активирайте праговете на сигнала с използване на следните стойности:
Station Signal Threshold: -75
Disassociate Station Threshold: -85
Station Retry Count: 6
Transmission Mode: Fixed Multicast Rate
Multicast Rate: 6
g) Натиснете "Apply", за да запазите конфигурацията си
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
1 от 1 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
