Nebula [AP] - Как да настроите DHCP и NAT режим в точката за достъп
Важно известие:
Режимът NAT се използва, когато точката за достъп [AP] създава DHCP подмрежа със собствена транслация на мрежови адреси (NAT) за определения SSID. Тази конфигурация предлага опростена хардуерна настройка, подходяща за осигуряване на Wi-Fi в среди като малки магазини или кафенета, където е желателно да има минимална инфраструктура.
След това AP ще присвои предварително зададени подмрежи от "LAN страната" в зависимост от IP адреса, който е присвоен на интерфейса за управление "WAN".
  • Ако IP адресът за управление на AP НЕ е част от "10.0.0.0/8", SSID подмрежата става "10.0.0.0/8".
  • Ако IP адресът на AP за управление е част от "10.0.0.0/8", SSID подмрежата става "172.16.0.0/12".
Примерен сценарий:
  • Включете режима NAT на SSID, който е предоставен за използване от гости.
Конфигурация:
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Щракнете върху бутона "Add SSID Network" (Добавяне на SSID мрежа).
  • Посочете ясно и разбираемо име за SSID (Network Name).
  • Превключете мрежовия превключвател на "Enabled" (Разрешена) на новосъздадената мрежа.
  • Щракнете върху бутона "Save" (Запази), за да потвърдите настройките си.
  • Осигурете достъп до "Разширени настройки на SSID", като щракнете върху опцията "Редактиране" в този раздел
  • След като щракнете върху "Edit" (Редактиране), ще бъдете пренасочени към следващата страница "SSID advanced settings" (Разширени настройки на SSID)
Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • В раздела "Traffic options" (Опции за трафика) поставете отметка в квадратчето "NAT mode" (Режим NAT), зада активирате тази функция.
Списък на точките за достъп, които поддържат тази функционалност, е наличен на връзката в Nebula (NAT mode Model list).
  • В раздела "Опции за сигурност" можете веднага да конфигурирате удостоверяване, ако е необходимо.
  • След като направите всички промени, щракнете върху "Назад" и върху "Запази", за да влязат в сила всички промени.
Успешен дневник:
Следните функции на AP не работят, когато режимът NAT е включен:Забележка:
1.
  • 802.11r
  • Изолиране на слой 2
  • Динамична VLAN (облачно удостоверяване, RADIUS сървър)
2. Когато режимът NAT е активиран при неподдържани модели, Nebula CC не показва съобщение за грешка. А неподдържаните модели забраняват всеки SSID с активиран режим NAT
3. Времето за наемане на IP адрес е 8 часа.
4. Списък на точките за достъп, поддържащи DHCP и NAT: NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
  • Ако точката за достъп се управлява от контролера NXC или USG, NXC и USG ще извършват NAT и DHCP.
  • Самостоятелните AP понастоящем не поддържат NAT и DHCP.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
2 от 5 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
