Nebula [Captive Portal] - Как да създам ваучер за Wi-Fi в рамките на решението Nebula Cloud?
Важно известие:
Хотелските приложения и други WiFi настройки, предназначени за посещения на гости, често изискват услуги с ваучери. Това е лесен начин рецепционистът просто да разпечата ваучерите и да ги раздаде на клиентите, без да има твърде голям опит в работата в мрежа. В това ръководство ще ви покажем как да получите конфигурация на WiFi Voucher в рамките на нашето решение Nebula Cloud.
Описание на функцията
  • Ваучерът осигурява достъп до мрежата за ограничен период от време
Сценарий
Клиент отива в хотел и иска да закупи 24-часова безжична мрежа, която да използва. На рецепцията клиентът получава ваучер с код за влизане в безжичната мрежа, след като плати.
Конфигурация
Go to Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Изберете SSID, за който искате да зададете ваучер, като в един обект има само един SSID, който може да използва ваучер
  • Разрешете метода за влизане в системата на "Voucher" и щракнете върху "Save" (Запази)
  • Създаване или управление на ваучери. Щракнете върху хипервръзката, както е показано на снимката. Тези настройки могат да бъдат намерени и на адреса в подчертаната област по-долу
dyn_repppp_1
  • Щракнете върху "Създаване" и ще се отвори формулярът "Създаване на ваучер".
  • Попълнете задължителните полета и кликнете върху "Create" (Създаване)
  • Кодът на ваучера може да бъде отпечатан на
  • Можете да персонализирате информацията, отпечатана на страницата за настройка на ваучера
Go to Site-wide -> Monitor -> Access points -> Vouchers: Settings
Резултат
Когато клиентът плати и получи паролата за достъп до Wi-Fi, той се свързва към SSID "Ваучер" и свързаното устройство, като NB, изскача на страницата за вход, както сте задали. След успешното удостоверяване на автентичността ще се появи съобщението "Успех!".
  • След като клиентът влезе в системата, можете да проверите информацията за клиента в
Go to Site-wide -> Clients
  • Входът на клиентите с ваучер ще се покаже в колоната "Удостоверяване".
  • Можете също така да проверите дневника на събитията в
Go to Site-wide -> Monitor -> Access points -> Event log
  • Кодът за достъп започна да се брои и статусът е "Активиране".
  • Налична е възможност за нулиране, изтриване или отпечатване на кода на ваучера. Когато нулирате кода на ваучера, той ще стане неизползван със статус.
Ето състоянието на кода за достъп до ваучера за ваша справка.
  • Неизползван - този код за достъп е току-що създаден и не е използван за удостоверяване
  • Активен - този код се използва за удостоверяване с оставаща продължителност
  • Изтичане - този код за достъп е с изтекъл срок на валидност и не може да се използва отново за удостоверяване
  • Изтриване - този код не е използван и достига периода на изчистване
Забележка:
  • Максималният брой потребители, които могат да влизат в сайта чрез captive portal, е 1024, включително всички методи за влизане. Когато броят на потребителите е надхвърлен, деасоциирайте станцията с най-дълго време на бездействие.
  • Тъй като ваучерът е функция в Nebula Professional Pack, когато лицензът изтече, съответната настройка е сива от уеб графичния интерфейс и SSID, който използва ваучер, ще бъде деактивиран.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
2 от 4 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
