USG / USG FLEX / ATP / VPN - Как да разрешите HTTPS достъп до уеб графичния интерфейс от WAN?
Важно известие:
Тази статия предоставя кратък преглед на разрешаването на HTTPS защитен достъп до уеб графичния интерфейс за управление на вашето устройство за сигурност през WAN. За да продължите, свържете се с уеб графичния интерфейс, като използвате IP адреса на устройството, и влезте в него с акаунта на администратора и съответната парола.
Разрешаване на отдалечен достъп през обектите по подразбиране:
Configuration > Object > Service > Service Group > Default_Allow_WAN_To_ZyWALL > Edit
Моля, изберете HTTPS, щракнете върху маркираната стрелка и след това върху "OK".
Сега можете да получите достъп до устройството за сигурност чрез неговия WAN интерфейс.
Напр. https://5. 234.65.17
Най-добра практика за сигурен достъп:
Добър съвет е отдалеченият достъп през WAN да бъде допълнително защитен, за да се предотврати нечестна игра от страна на лоши участници. Ще разгледаме как да направим това.
Промяна на HTTPS порта:
Configuration > System > WWW > Service Control
Моля, променете HTTPS порта на нещо друго.
Например 8443
След това, моля, кликнете върху "Приложи" в долната част на страницата.
Създаване на отделен обект за отдалечен достъп
Configuration > Object > Service > Service > Add
Сега трябва да създадем нов и отделен обект за порта на услугата HTTPS.
  1. Име: "Вашето име на услугата"
  2. IP протокол: TCP
  3. Начален порт: "Портът на HTTPS от предишната стъпка"
  4. Щракнете върху "OK"
Създаване на отделно правило за отдалечен достъп
Configuration > Security Policy > Policy Control > Policy > Add
Сега трябва да създадем ново/отделно правило:
  1. Име: "Вашето име на правило" (Съвет: Използвайте "Говорещи имена")
  2. От: WAN
  3. Към: ZyWall
  4. Услуга: "Вашият HTTPS обект"
  5. Действие: разреши
  6. Кликнете върху "OK"
Ограничаване на достъпа
Сега можем и трябва да ограничим достъпа до уеб интерфейса. Един от начините да постигнем това е като разрешим само определени доверени IP адреси.
Configuration > Object > Address/Geo IP > Address > Add
Първо, трябва да създадем обект с доверен IP адрес.
Ако вашият доверен партньор няма статичен публичен IP адрес, можете да използвате обекти с FQDN с DDNS.
(Същата процедура, но изберете FQDN вместо Host)
  1. Име: "Име на обекта" (Съвет: Използвайте "Говорещи имена")
  2. Тип на адреса: HOST
  3. IP адрес: Доверен IP адрес
  4. Щракнете върху "OK".
Configuration > Object > Address/Geo IP > Address Group > Add
Сега трябва да създадем група за обекта, за да добавим множество IP адреси/FQDN, без да създаваме нова политика за сигурност за всеки от тях.
  1. Име: "Вашето име на групата" (Съвет: Използвайте "Говорещи имена")
  2. Тип на адреса: Изберете "Address" (Ако използвате FQDN -> "FQDN")
  3. Списък на членовете: Изберете обекта(ите), който(ито) сте създали преди това
  4. Щракнете върху стрелката "->".
  5. Щракнете върху "OK".
Configuration > Security Policy > Policy Control > Policy > Choose Policy > Edit
Сега трябва да добавим нашата група като източник за политиката за сигурност, която създадохме по-рано.
  1. Източник: Изберете IP Group/FQDN Group
  2. Щракнете върху "OK"
  3. Щракнете върху "Apply" (Приложи) в долната част на страницата.
Други типове
Можете също така да блокирате цяла държава или регион, като използвате нашата функция GeoIP:
Как да използвате функцията GeoIP
Отдалечен достъп за целите на поддръжката
В случай че някой от нашите агенти поиска отдалечен достъп, можете да ограничите достъпа до нашите официални публични IP адреси:
(HQ)
118.163.48.105
1.161.171.96
1.161.154.129
(Support Campus DE)
93.159.250.200
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
5 от 6 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
