Esta guía describe el proceso de configuración de los interruptores de la serie GS22XX. Este tutorial cubre la configuración inicial de IP del interruptor, la configuración de VLAN y las actualizaciones de firmware.
Visión General
Una VLAN (Virtual Local Area Network) permite una red física a ser dividida en múltiples redes lógicas. Las estaciones en redes lógicas pertenecen a uno o más grupos. Con las VLAN, una estación no puede directamente "hablar" o "escuchar" estaciones que no están en el mismo grupo (s) a menos que dicho tráfico pase primero por un enrutador.
Dispositivos Soportados
GS2200-8
GS2200-8HP
GS2200-24
GS2200-24P
GS2200-48
GS2210-8
GS2210-8HP
GS2210-24
GS2210-24HP
GS2210-48
GS2210-48HP
Escenario
Para este ejemplo de configuración de VLAN, configuraremos dos VLAN (VLAN 40 y VLAN 50) en un interruptor GS2200-24P. El puerto 24 se utilizará como el puerto de enlace ascendente al enrutador que reconoce VLAN. El puerto 6-10 se configurará como miembros de la VLAN 40. El puerto 11-15 se configurará como miembros de la VLAN 50. El puerto 24 se usará como puerto de enlace ascendente a la puerta de enlace de Internet, por lo que será miembro de la VLAN 40 y VLAN 50 (etiquetado).
Paso A - Conectando el interruptor a la red
Antes de conectar el interruptor a la red, deberá cambiar la dirección IP del dispositivo. Por defecto, el interruptor está configurado con una dirección 192.168.1.1. Esta dirección puede entrar en conflicto con la dirección IP de sus puertas de enlace, ya que 192.168.1.1 es la configuración IP más utilizada. Para cambiar la dirección IP a través de la GUI web, primero deberá conectar una computadora directamente al interruptor (cualquier puerto). Una vez que tenga la computadora conectada, deberá asignarla manualmente con una dirección IP en la subred 192.168.1.x. A continuación puede encontrar instrucciones para cambiar la configuración de la dirección IP en su computadora.
Cómo configurar manualmente una dirección IP en el sistema operativo Windows
Cómo configurar manualmente una dirección IP en Apple macOS
Establezca la configuración de la dirección IP de su computadora a la configuración predeterminada (DHCP) cuando haya terminado.
También puede cambiar la dirección IP del interruptor utilizando la conexión de consola. A continuación se presentan los comandos necesarios para configurar manualmente una dirección IP en el interruptor o configurarlo para obtener automáticamente una dirección IP desde el servidor DHCP, todo a través de la consola.
Ajuste manual de la dirección IP a través de la consola
Conecte una computadora a través de la consola y configure las siguientes configuraciones COM para comunicarse con el interruptor:
Se le solicitarán credenciales de usuario para acceder a la pantalla de administración de CLI. El nombre de usuario predeterminado es 'admin' y la contraseña es '1234'.
GS2200#GS2200# configure
GS2200(config)# vlan 1
GS2200(config-vlan)# ip address default-management <ip address> <subnet mask>
GS2200(config-vlan)# ip address default-gateway <ip address>
GS2200(config-vlan)# exit
GS2200(config)# exit
GS2200# write memory
GS200# exit
Ajuste el interruptor para DHCP a través de la consola
GS2200(config-vlan)# ip address default-management dhcp-bootp
Para ver qué dirección asignó el servidor DHCP al interruptor, puede usar el siguiente comando:
GS2200# show ip
Establecer IP a través de la GUI web
Para acceder a la GUI web del dispositivo, abra un navegador web y escriba la dirección IP del interruptor en la barra de direcciones, la dirección predeterminada es 192.168.1.1. Para cambiar manualmente la dirección IP o configurar el interruptor para DHCP a través de la GUI web, vaya a Basic Setting → IP Setup y haga clic en la radio para configurar el dispositivo para DHCP Client o escriba manualmente una nueva Static IP Address para el interruptor Haga clic en Apply para guardar el cambio.
Paso B - Configuración de la VLAN 802.1q
Para configurar las VLAN en el interruptor GS22XX, vaya al menú Advanced → VLAN y haga clic en la opción Static VLAN en la parte superior derecha de la ventana del menú de VLAN.
- Marque la casilla para "ACTIVE" la entrada de VLAN.
- Proporcione un nombre para la VLAN
- Proporcione una VLAN Group ID
- Configure los puertos que serán miembros de la VLAN configurada como "Fixed"
- Los puertos que no serán miembros de la VLAN deben establecerse en "Forbidden"
- Configure el etiquetado en el puerto, marque la casilla "Tx Tagging" para etiquetar el tráfico
- Desplácese hasta la parte inferior de la ventana y haga clic en el botón Apply para agregar la entrada
- Repita los pasos para agregar cualquier otra entrada de VLAN (VLAN 50) y haga clic en el botón SAVE en la esquina superior derecha para escribir los cambios en el archivo de configuración
Si va a conectar un equipo que no reconoce la VLAN, es posible que deba configurar el PVID para configurar el tráfico que pasa por un puerto como miembro de la VLAN. En el menú VLAN (Advanced → VLAN), haga clic en la opción "VLAN Port Setting" para obtener una lista de todos los puertos y PVID asignado. Por defecto, todos los puertos están configurados con un PVID de "1", esto significa que cualquier dispositivo conectado al puerto que no sea compatible con VLAN se tratará como tráfico de VLAN 1. La configuración del puerto 8, por ejemplo, a un PVID de 40 tratará todo el tráfico (no VLAN) como tráfico VLAN 40.
Paso C - IP de VLAN
Para configurar una dirección IP para el interruptor en una VLAN específica, vaya a Basic Setting → IP Setup. Desde la opción "Management IP Address" puede darle al interruptor una dirección IP para cada VLAN configurada. Esto permitirá a los usuarios de la VLAN acceder al interruptor para cualquier propósito de administración.
- Asignar una dirección IP para el interruptor
- Establecer la máscara de subred IP
- La ID de VLAN para esta IP
- Puerta de enlace predeterminada de esta red VLAN
Una vez que haya agregado sus entradas, puede ver una lista de todas las direcciones IP configuradas y su red VLAN vinculante.
Si no desea permitir el acceso al interruptor desde ninguna de las otras VLAN, deje esta opción en blanco.
Paso D - Guardar cambios en la configuración
Al hacer clic en el botón Apply en cada menú después de realizar los cambios, solo se aplica el cambio a la memoria en caché; si se realiza un reinicio en el interruptor, todas las configuraciones volverán a su estado anterior. Haga clic en el botón SAVE en la esquina superior derecha para escribir los cambios en el archivo de configuración, esto almacenará permanentemente todos los cambios realizados en el interruptor.
Actualización de firmware
Para descargar parches de firmware para productos Zyxel, puede visitar cualquiera de las siguientes opciones.
Sitio Web– http://www.zyxel.com/us/en/support/download_library.shtml
Sitio FTP – ftp://ftp.us.zyxel.com
Una vez que haya descargado el parche de firmware correcto, extraiga el archivo BIN de la carpeta comprimida. El firmware se puede cargar al interruptor a través de la consola o WebGUI. Esta guía repasará el proceso de actualización de firmware de WebGUI.
Inicie sesión en WebGUI y vaya al menú, Management → Maintenance, haga clic en la opción Firmware Upgrade para redirigir al menú de actualización de firmware.
Desde el menú de actualización de firmware, haga clic en el botón Choose File y busque el directorio de la computadora donde extrajo el archivo BIN. Seleccione el archivo BIN y haga clic en el botón Upgrade para iniciar el proceso de actualización (el proceso tarda unos 5 minutos en completarse).
Pruebas y solución de problemas
VLAN
VLAN no funciona (sin tráfico):
- Verifique que la computadora o dispositivo tenga una dirección IP dentro del esquema IP VLAN
- Si la computadora o el dispositivo no son compatibles con VLAN, configure los ajustes de PVID en consecuencia
- Asegúrese de que el enrutador de la puerta de enlace tenga una ruta que permita el acceso a Internet de las redes VLAN
- Intente hacer ping a la puerta de enlace predeterminada de las redes VLAN, si tiene éxito, intente hacer ping a una dirección IP externa como el servidor DNS de Google (8.8.8.8 y/o 8.8.4.4), si tiene éxito, verifique la configuración de DNS
- Póngase en contacto con el soporte técnico de Zyxel para obtener asistencia adicional. El soporte está disponible de lunes a viernes de 8AM a 5PM PT @ 800-255-4101 opción 5. También puede obtener soporte por correo electrónico completando el "Formulario de solicitud de soporte" aquí.
Recibe un error al intentar actualizar el firmware:
- Intente usar un navegador diferente para descartar compatibilidad (no se recomienda Safari de Apple)
- Asegúrese de haber descargado el parche de firmware para el modelo de interruptor
- El firmware puede no tomarse si está saltando a muchos parches, no omita más de dos parches a la vez
- Intente actualizar el firmware a través de la consola
Comentarios
0 comentarios
