Visión General
PoE (Power-over-Ethernet) describe el paso de la energía eléctrica junto con los datos del cableado de Ethernet. Actualmente existen dos técnicas para pasar la energía eléctrica a través del cable Ethernet que han sido estandarizadas por IEEE 802.3, estas normas son 802.3af y 802.3at.
802.3af puede proporcionar hasta 15.4 vatios de corriente continua a cada dispositivo.
802.3at puede proporcionar hasta 25.5 vatios de corriente continua a cada dispositivo.
Ambas normas son compatibles con los pines de cableado del Modo A (Endspan) y del Modo B (Midspan). Zyxel usa el cableado del Modo A (Endspan) que usa los pines 1, 2, 3 y 6 para la energía eléctrica y las transmisiones de datos. Un dispositivo alimentado (PD) es un dispositivo como un punto de acceso (AP), teléfono IP, cámara IP o interruptor PoE que soporta PoE para que pueda recibir energía de otro dispositivo a través del puerto Ethernet. Los dispositivos conectados al equipo Zyxel PoE deben ser compatibles con los mismos estándares y modos IEEE para poder alimentar el equipo.
Dispositivos Soportados
ES-2108PWR
ES-2024PWR
ES-3124PWR
ES1100-8P
ES1100-16P
ES3500-24HP
GS1100-8HP
GS1100-10HP
GS1500-24P
GS1900-8HP
GS1900-10HP
GS1900-24HP
GS1900-48HP
GS1910-24HP
GS1910-48HP
GS1920-24HP
GS1920-48HP
GS2200-8HP
GS2200-24P
GS2210-8HP
GS2210-24HP
GS2210-48HP
GS3700-24HP
GS3700-48HP
XGS3700-28HP
XGS3700-48HP
Limitaciones de PoE
Diferentes modelos de interruptores admiten diferentes presupuestos de energía. Investigue la cantidad de dispositivos que necesita para encender con PoE y cuáles son sus especificaciones de energía PoE antes de comprar un interruptor. La cantidad máxima de energía que un interruptor suministrará en un puerto Ethernet usando IEEE802.3af, por ejemplo, es 15.4W, pero el dispositivo con alimentación (PD) solo tiene 13W disponibles ya que la energía se disipará en el cable.
Los diferentes dispositivos requieren diferentes cantidades de energía para funcionar correctamente. Un teléfono IP, por ejemplo, puede requerir menos energía eléctrica para tener una función completa que una cámara IP. Sabiendo la cantidad exacta de energía que requiere el PD ayudará a determinar cuánto presupuesto PoE se requerirá. Sabiendo cuál es el presupuesto total de PoE requerido ayudará a obtener el interruptor de PoE correcto.
Ejemplo: Intentando alimentar 7 puntos de acceso inalámbrico que soporta IEEE802.3af (Modo A) usando un interruptor GS1900-8HP. Cada AP requiere un total de 10W para encenderse y funcionar correctamente. El GS1900-8HP solo tiene un presupuesto PoE de 70W disponible para alimentar dispositivos eléctricamente a través del cableado Ethernet. Debido a que cada puerto PoE proporciona 15.4W de potencia, esto significa que solo se pueden encender 4 AP utilizando PoE, que utilizará hasta 61.6W. No hay suficiente energía disponible del presupuesto PoE de 70W para alimentar un dispositivo adicional.
En este punto, hay dos opciones a tener en cuenta: obtener un interruptor de PoE con un presupuesto de energía más alto o habilitar el modo de consumo de PoE en el conmutador Zyxel para entregar solo la energía necesaria para encender el dispositivo por puerto en lugar de los 15.4W completos como se describe en el estándar IEEE 802.3af. Con el modo de consumo habilitado, cada puerto solo obtendrá los 10W necesarios para encender el PD, lo que permite alimentar los 7 AP.
Nota: No todos los interruptores Zyxel admiten el modo de consumo. No todos los fabricantes de interruptores PoE admiten el modo de consumo o tecnología similar. Es por eso que es necesario verificar el presupuesto de energía del interruptor, para asegurarse de que todos los PD recibirán PoE.
Activar/Desactivar PoE
La alimentación por Ethernet se puede ENCENDER/APAGAR por puerto dentro de la configuración de los interruptores, esto requiere un interruptor administrado, los interruptores no administrados tienen PoE habilitado en todo momento. Esta característica permitiría desactivar las transmisiones de energía eléctrica en los puertos que se conectarán a equipos que no sean PoE (como computadoras, enrutadores, etc.).
Desactiva la PD en los interruptores PoE de la serie GS1500:
- Entrar al WebGUI del interruptor
- Ir al menu Configuration → PowerOverEthernet
- Seleccione los puertos resaltándolos
- Click the PD dropdown and select "OFF"
- Haga clic en el botón Apply para guardar la configuración
Desactiva la PD en los interruptores PoE de la serie GS1900:
- Ir al menu Configuration → Port → PoE → PoE
- Seleccione los puertos que desea configurar marcando la casilla al lado
- Haga clic en el botón Edit en la parte superior de la lista de puertos
- Establezca el "PD State": Enable (ON), Disable (OFF)
Desactiva la PD en los interruptores PoE de la serie GS1920, serie ES3500:
- Ir al menu Basic Setting → PoE → PoE Setup
- Desmarca la casilla "PD" al lado de los puertos que deseas desactivar PoE
- Haga clic en el botón Apply en la parte inferior para guardar los cambios
Desactivar PD en ES-2024PWR, serie GS2200:
- Ir al menu Basic Setting → PoE Setup
Desactivar PD en las series GS2210, Series GS3700/XGS3700:
- Ir al menu Basic Setting → PoE Setup → PoE Setup
Desactivar PD en ES-2108PWR, ES-3124PWR:
- Ir al menu Basic Setting → Port Setup
Desactivar PD en los interruptores PoE de la serie GS1910:
- Ir al menu Configuration → PoE
- Haga clic en el menú desplegable "PoE Mode" y seleccione Disable para desactivar PoE en el puerto
Los interruptores PoE
Modelo | Presupuesto PoE (vatios) | Puertos Totales | SFP | Doble personalidad | Puertos PoE | Estándar PoE | Gestionado |
ES-2108PWR | 123.2 | 9 | 1 | 8 | 802.3af | Sí | |
ES-2024PWR | 185 | 26 | 2 | 24 | 802.3af | Sí | |
ES-3124PWR | 375 | 26 | 2 | 24 | 802.3af | Sí | |
ES1100-8P | 64 | 8 | N/A | N/A | 4 | 802.3af | No |
ES1100-16P | 130 | 16 | N/A | N/A | 8 | 802.3af | No |
ES3500-24HP | 180 | 28 | 4 | 24 | 802.3af/at | Sí | |
GS1100-8HP | 75 | 8 | N/A | N/A | 4 | 802.3af/at | No |
GS1100-10HP | 130 | 10 | 2 | N/A | 8 | 802.3af/at | No |
GS1500-24P | 185 | 28 | 4 | 24 | 802.3af | Sí | |
GS1900-8HP | 70 | 8 | N/A | 8 | 802.3af/at | Sí | |
GS1900-10HP | 77 | 10 | 2 | 8 | 802.3af/at | Sí | |
GS1900-24HP | 170 | 24 | 2 | 24 | 802.3af/at | Sí | |
GS1900-48HP | 170 | 48 | 2 | 24 | 802.3af/at | Sí | |
GS1910-24HP | 370 | 24 | 4 | 20 | 802.3af/at | Sí | |
GS1910-48HP | 370 | 48 | 4 | 48 | 802.3af/at | Sí | |
GS1920-24HP | 375 | 28 | 4 | 24 | 802.3af/at | Sí | |
GS1920-48HP | 375 | 50 | 2 | 4 | 48 | 802.3af/at | Sí |
GS2200-8HP | 180 | 10 | 2 | 8 | 802.3af/at | Sí | |
GS2200-24P | 220(400w/Doble PSU) | 28 | 4 | 24 | 802.3af | Sí | |
GS2210-8HP | 180 | 10 | 2 | 8 | 802.3af/at | Sí | |
GS2210-24HP | 375 | 28 | 4 | 24 | 802.3af/at | Sí | |
GS2210-48HP | 375 | 50 | 2 | 4 | 48 | 802.3af/at | Sí |
GS3700-24HP | 460(1000w/Doble PSU) | 28 | 4 | 24 | 802.3af/at | Sí | |
GS3700-48HP | 460(1000w/Doble PSU) | 52 | 4 | 48 | 802.3af/at | Sí | |
XGS3700-28HP | 460(1000w/Doble PSU) | 28 | 4(10GbE) | 24 | 802.3af/at | Sí | |
XGS3700-48HP | 460(1000w/Doble PSU) | 52 | 4(10GbE) | 48 | 802.3af/at | Sí |
Comentarios
0 comentarios
