Esta guía es para ayudar a configurar el modo AP utilizando un enrutador NBG-416N o NBG-418N.
El primer paso que deberá completar para configurar el enrutador es configurar manualmente su computadora con una dirección IP.
Asigne a su computadora una dirección IP de 192.168.1.5 y una máscara de subred de 255.255.255.0
Cómo configurar manualmente una dirección IP en el sistema operativo Windows
Cómo configurar manualmente una dirección IP en Apple macOS
Preparación
Una vez que se apliquen estas configuraciones, abra su navegador de Internet (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.) y escriba http://192.168.1.1 en la barra de direcciones y presione .
- Se le pedirá un nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario para el enrutador NBG es admin y la contraseña es 1234.
- A continuación, verá un mensaje para cambiar la contraseña. Cree una nueva contraseña y haga clic en Aplicar, o haga clic en Omitir para continuar sin cambiar la contraseña.
- La siguiente pantalla le ofrece la opción de Ir al Asistente de configuración o Ir a Configuración avanzada. Haga clic en la opción Ir a Configuración avanzada.
- Una vez que esté en la página de estado, haga clic en el menú Mantenimiento a la izquierda y vaya al Modo Sys OP. En el menú del Modo Sys OP, seleccione la opción Punto de acceso. Aparecerá una pantalla emergente que le informa que todas las funciones del enrutador se están eliminando, todos los puertos Ethernet son puertos LAN y la nueva dirección IP para el enrutador NBG es 192.168.1.2, haga clic en el botón Aceptar para cerrar la ventana emergente.
- Haga clic en el botón Aplicar para guardar la configuración del modo Punto de acceso.
- Si el navegador no se ha actualizado con la pantalla de inicio de sesión, borre la barra de direcciones y escriba http://192.168.1.2 para volver a la pantalla de configuración.
- En la interfaz web del enrutador, haga clic en la opción de menú Red en el extremo izquierdo. Una vez que haga clic en el menú de red, tendrá diferentes opciones, haga clic en LAN inalámbrica.
- Asegúrese de que la casilla de verificación "Activar LAN inalámbrica" esté seleccionada y proporcione un "Nombre (SSID)" para su red inalámbrica. De-seleccione la casilla de verificación para la "Selección automática de canales", esta función permite que el enrutador cambie automáticamente el canal entre 1-11 para encontrar el canal con la menor interferencia en el espectro inalámbrico de 2.4GHz. Sin embargo, esta opción desconectará todos sus clientes inalámbricos mientras selecciona un nuevo canal para trabajar. Para minimizar las desconexiones inalámbricas, es mejor deshabilitar esta función. También se recomienda establecer el ancho del canal a 20MHz solamente. El uso de Auto 20/40MHz o 40MHz causará más interferencia debido al bajo número de canales no superpuestos que se encuentran en el espectro de 2.4GHz.
Nota: Si se encuentra en una zona con mínima o ninguna interferencia de señales de otros dispositivos en el espectro de 2,4 GHz, utilice Auto 20/40MHz o 40MHz para mejorar la capacidad de rendimiento de Wi-Fi.
- Para agregar una contraseña para conexiones inalámbricas, haga clic en el cuadro desplegable "Modo de seguridad" y seleccione un método de seguridad, WEP estático, WPA-PSK o WPA2-PSK. WPA2-PSK es el método de cifrado más potente, recomendamos encarecidamente utilizar este tipo de cifrado.
- Configuración estática de WEP
Una vez que haya seleccionado Static WEP, tiene la opción de usar un cifrado de 64 bits o 128 bits, cuanto mayor sea el cifrado, más larga será la contraseña.
- Configuración WPA-PSK (TKIP)
Una vez que haya seleccionado el modo de seguridad WPA-PSK, asegúrese de que el "Tipo de cifrado" esté configurado en "TKIP" y cree una contraseña en el campo "Clave precompartida". (La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe tener entre 8 y 63 caracteres de longitud)
- Configuración WPA2-PSK (AES)
Una vez que haya seleccionado el modo de seguridad WPA2-PSK, asegúrese de que el "Tipo de cifrado" esté configurado en "AES" y cree una contraseña en el campo "Clave precompartida". (La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe tener entre 8 y 63 caracteres de longitud)
- Haga clic en el botón Aplicar en la parte inferior de la página para guardar su configuración.
- Ahora que se han configurado los ajustes inalámbricos, debe configurar la IP de LAN del dispositivo NBG. Para hacer esto, haga clic en el menú Red a la izquierda y seleccione la opción LAN.
- Desde el menú LAN puede configurar el dispositivo NBG con una IP específica en su red local.
- Si no sabe qué dirección IP es de uso gratuito, configure el NBG en "Obtener una IP automáticamente" para que elija uno de su enrutador/servidor DHCP.
- Una vez que haya configurado la configuración de LAN en el enrutador NBG, haga clic en el botón Aplicar.
- Ahora puede cambiar la configuración TCP/IP de su computadora para obtener una dirección IP automáticamente ahora.
Comentarios
0 comentarios
